Golf V zimówki biją
Kupiłem komplet zimówek na felgach stalowych sprowadzone z niemiec,prawie jak nowe,opony 2 letnie.Jest mały problem.Nie mam drgań na kierownicy lub podłodze ale słychać taki hałas jakby coś tłukło ,jakby rytmiczne bicie.Słychac to dopiero od ponad 60km/h.Prawdopodobnie jest coś nie tak z oponą.Cholera,co mozna z tym zrobić bo strasznie mnie to denerwuje jak jade i słysze du-du-du-du-du. mad.gif
Jest w tych kołach czujnik ciśnienia? Może się oderwał i lata w środku?
Zdejmowałeś oponę? Zaglądałeś do środka?
ps1.
ps2.
opon nie kupuje się używanych, niektórych uszkodzeń praktycznie nie sposób dostrzec
może opony zhamowane, albo długo stały obciążone i się odkształciły
mogą być opony shamowane - ktoś wcisnął hamulec, zblokowało koła i zdarł się bieżnik w jednym miejscu spineyes.gif jeśli tak to opony do wyrzucenia angryfire.gif
> miejscu jeśli tak to opony do wyrzucenia
Przy wszechobecnym systemie ABS?
Jest opcja że oponki są wyząbkowane - w tym przypadku procedura wygląda tak: wyrzucić.
Podjedź do gumisia niech dokładnie obejrzy i przeważy je. Może fele krzywe albo kort strzelony.
