Pneumatyczny central a sterowanie pilotem
Mam takie pytanko. poniewaz w moim golfie mam fabryczny centralny zamek. Dziala on na sprezone powietrze. Przydal by sie do tego pilot. Czy da rade podlaczyc do niego jeden z wielu na allegro sterownikow do centralnego zamka?
Przerabial ktos ten temat u siebie?
> Pozdrawiam
Powiem Ci tak - mam u siebie w polo pneumatyczny central i alarm Challenger czy jakoś tak - i wsio działa - nawet domykanie szyb. Wszystko działa bez problemowo więc pewnie i u ciebie się da wink.gif
Dokładnie. Najlepiej założyć alarm i podpiąć sterowanie centralnym.
Uwaga! W MKIII central sterwany jest dwoma plusami.
PZDR
> PZDR
> Dzieki. Bede kombinowal
PZDR
  • 4 miesiące później...
witam
ja mam Golfa IV z elektrycznymi szybami i nie wiem jak sie je domyka z pilota. Moze mi ktos powiedziec?
Domykaja sie z kluczyka a pilotem nie (moze nie wiem jak to zrobic). Centralny tez mam firmowy
> witam
Pilot fabryczny czy od dokładanego alarmu.
Jak pierwsze to nie wiem (pewnie coś się aktywuje VAGiem). Jak drugie rozwiązanie to trzeba zaprogramować alaram (jeśli posiada taką opcję).
  • 4 lata później...
> PZDR
Witam z sąsiedniego kącika.
Pozwoliłem sobie odkopać starocia i zadać w nim pytanie.
Będę montował sterowanie zdalne do CZ w Golfie MK3 ojca i mam pytanie w jakie kable się wpiąć i gdzie ich szukać, chodzi o zamykanie, otwieranie, kierunkowskazy + ewentualnie zasilanie jeśli jest w pobliżu.
Jeśli to ma znaczenie wybrałem sterownik Magicar 820, wiem, że jest to tanizna, ale u siebie w Astrze mam taki od 3 lat i jestem zadowolony, a z czasów montażu pamiętam, że miał także sterowanie plusem + przedłużony czas impulsów, więc do VW też się nada.
Mam tez dodatkowe pytanie odnośnie CZ w Golfie, czasem jeden z tylnych zamków domyka się po kilku próbach. Są jakieś standardowe usterki tego układu w Golfach? Gdzie szukać przyczyny, w samym siłowniku, w pompce, czy w ciśnieniu w rurkach pomiędzy nimi?
  • 3 tygodnie później...
> pobliżu.
> się nada.
Szukać przetartych kabli, lub zaśniedziałych złącz.
A sterownik praktycznie każdy się nada.
Do pneumatycznego wymagany jest dłuższy impuls załączania, a w instrukcji montażu są opisy jak sterować przy dwóch plusach.
Montowałem w Audi A4 B5. Poszło bez problemów.
