Sekwencja zalewa przy zimnym
Po okresowej regulacji i wymianie filtrów u gazownika pojawił się problem przy następującej konfiguracji:
Passat 1.6, Alaska, Valtek czerwony, Stag 4
polegający na (chyba) zalewaniu gazem, co powoduje szarpnięcie przy gwałtownym wciśnięciu pedału gazu oraz często gęsto zgaśnięcie przy ruszaniu (trzeba ruszać jak z jajkiem, bo zgaśnie). Poczytałem trochę, już miałem pomysł jak to naprawić poprzez wprowadzenie korekty czasu wtrysku względem temperatury, a tu niespodzianka - mój sterownik takiej opcji nie obsługuje. Co teraz, jak z tym walczyć? Po zagrzaniu powyżej (na oko, sprawdzę dokładniej w tygodniu) 50-60 stopni problem niknie, na ciepłym praca super.
> konfiguracji:
Możesz kupić Techa 214 lub 224 i tam masz korekty po temperaturze a poza tym sam sterownik jest o wiele ciekawszy niż stag i co najważniejsze pasuje do wiązki Staga plug and play. Oprócz tego możesz wymienić na Staga 4 Plus który również ma wymagane korekty. Poza tym możesz spróbować wymienić wtryskiwacze na np. Hana bo te Valteki to nie oszukujmy się ale najtańszy chłam na rynku i w funkcji temperatury działają jak działają.
> konfiguracji:
szarpanie na zimnym vag
problem znany
jak niechcesz nic wymieniac kombinowac to trzeba zrobic trik ze przy przejsciu na lpg ecu pb dostaje sygnal ze jest w pelni rozgrzany , tak sie robilo dawniej jak sterowniki sobie z tym nie radzily
To, że kupić, wymienić, ulepszyć... - to ja wiem i rozumiem. Natomiast na dzień dzisiejszy chciałbym ulepszyć i zgrać to, co mam. Tym bardziej, że w ogólnym rozrachunku narzekać nie mogę, tylko to rozgrzewanie. Dziś dopatrzyłem - już jakikolwiek ruch wskazówki temperatury w górę i można zapomnieć o problemie. Czyli wystepuje on powiedzmy w ciągu 10-15 stopni po przełączeniu.
> problem znany
> nie radzily
Super - a teraz poproszę choćby uproszczony manual jak to zrobić.
Przy podniesieniu temp przełączania na 30 stopni już nie powinieneś mieć tego problemu. U mnie jest 25 ustawione i jest ok.
> konfiguracji:
A dlaczego nie wrócisz do warsztatu z reklamacją ?
Moje Toledo z podobnym silnikiem 1.6, reduktorem również Alaska, Valtekami i temperaturą przełaczania ustawioną na 25stC nie miało żadnych problemów z przełączaniem. Obecnie mam listwę AC-W01 i jest również ok.
Jutro może w końcu wezmę laptopa i zobaczę co tam widać. Ale wydaje mi się, że temperatura może być ustawiona nawet powyżej 30 stopni.
Jeśli po podpięciu komputera nic nie wymyślę, ani temperatura przełączania nie będzie zbyt niska to owszem, udam się do warsztatu.
Zaktualizuj soft sterownika i będziesz miał korektę po temperaturze i zarazem twój sterownik stanie sie Stag4 plus smile.gif
> sie Stag4 plus
Też mi się coś wydawało, że zwykły Stag 4 miał możliwość korekcji po temperaturze gazu. hmm.gif
Chodzi mi o ten model, który był po zwykłej "300", gdzie nie było w zasadzie żadnych korekcji.
