Fotel kierowcy padł.
Dopadło i mnie. Fotel kierowcy mi się chwieje. Do znawców tematu. Czy wystarczy wyjąć fotel i wszystko jest jak na dłoni, czyli widać miejsce, gdzie trzeba spawać? Trzeba coś więcej rozbierać? A jak z tapicerką, trzeba ją częściowo zdjąć?
Mnie się kiedyś udało reanimować wypadnięty nit z lewej strony poprzez zdjęcie plastikowej osłony.Dostęp cienki ale wystarczyło aby włożyć w miejsce nita śróbkę z nakrętką.Minął rok i się trzyma.
E tam, trzeba tylko te plastyki zdjąć
Pęka przy przegubie najczęściej
ja mam w 2 miejscach rozwalony , jedno przy tym plastiku z lewej strony ostatnio jak wysiadalem strzelilo ,a druga rzecz to oparcie nie trzyma z prawej strony .....
trza bedzie tes ruby poodkrecac i popatzrec czy do spawania czy tez wystarczy srubami poskrecac
a jak juz zostanie zrobione to zeby wygodnie jezdzic mam 2 rozwiazania:
-schudnac zlosnik.gif - 120 kg na wloska technologie dziala jak prasa hydrauliczna zlosnik.gif
A co z tapicerką? trzeba przed spawaniem zdjąć?
U mnie przy reanimacji zdejmowali, rozebrali fotel do rosołu :hehe
