dziurka w osłonie tłoczka hamulcowego??
witam
Wymieniałem dzisiaj tarcze i klocki. Tłoczek opornie wchodził ale dałem rade z tym że przy wkręcaniu ta osłona gumowa skrecała sie i zrobiły sie dwie dziurki.
Czy wymieniać to czy narazie zostawić?
Czy tłoczek powinien być ustawiony względem czegoś? Ma dwa takie rowki (za które sie go obraca) i trzeba je ustawić względem czegoś?
aha pacjent a4 b5
> gumkę wymień i to jak najszybciej przy tej pogodzie i syfie na drodze dużo nie trzeba żeby
> skorodowało
oki, spróbuje czy gdzieś jutro takie coś kupie i czy będe w stanie to zrobić,
trzeba zacisk wyciągać z na stół? czy zrobie to przy samochodzie?
a ustawienie tych tłoczków?
nie wiem jak ustawia się w Twoim aucie tłoczki, co do osłony poradziłem sobie na aucie, lekko tylko tłoczek wypchnąłem wink.gif
> tłoczek wypchnąłem
nie trzeba go całkiem wyciągać??
To zależy od zacisku/auta. Musi się wypowiedzieć jakiś właściciel takiego/bliźniaczego wozu grinser006.gif
W A4 musisz odkręcić zacisk i na stół. Tłoczek trzeba wyjąć, wyskrobać śniedź z rowków, umyć wszystko dobrze, wymienić reperaturkę, zamontować. Tłoczka się nie ustawia, bo klocki są płaskie bez bolców ustalających, więc wkręcasz i montujesz. Z odpowietrzeniem życzę powodzenia. A4 B5 i Passaty B5 to najgorsze auta do odpowietrzenia hamulców.
