Późno włacza się turbo 1.9 AFN
Robiąc lagi Vag-iem osoba, która je robiła stwierdziła, że za późno "włącza" mi się turbo ok.2300 obr. i że trzeba by je przyśpieszyć regulując ramię gruszki, tylko nie pamiętam, czy skrócić, czy też wydłużyć. Czy może mi ktoś podpowiedzieć jak to zrobić prawidło krótsza/dłuższa?!
Skrócić, tyle że ja bym zaczął od sprawdzenia czy mieszek przy turbinie jest szczelny oraz czy wężyki nie są sparciałe a dopiero wtedy majdrował sztangą.
Dzięki za info, będę w kanale to obadam jak to tam wygląda!
Wężyki z góry obadasz, a najlepiej to wymienić na nowe, jeżeli nie były nigdy wymieniane. Lubią pękać na króćcach wchodzących do łączników czy gruszki
Wężyki to wiem, ze na górze, ale będę demontował osłonę z dołu to zobaczę co tam na dole słychać/widać.
