Czy to uszczelka pod głowicą?
jak zdiagnozować walnięta uszczelkę pod głowicą?
Pacjent to stilo z silnikiem 1.9 16v 140PS.
Zaniepokoił mnie 3 symptomy, notoryczne ubywanie płynu chłodniczego, kk. 1l na 2 m-ce. Kolor płynu chłodniczego lekko mętnawy aczkolwiek nadal jest przeźroczysty. Czarne paprochy w zbiorniczku wyrównawczym.
> wyrównawczym.
Płyn ile ma lat i co to za płyn jest?
Opaski przy chłodnicy i chłodnica szczelna?
U mnie w benzynie po wymianie chłodnicy i węży oraz płynu sytuacja poprawiła się zdecydowanie ok.gif
Zimą, podczas mrozów szło mi 2l płynu miesięcznie, im zimniej, tym więcej sciana.gif
> Po wymianie trzyma się poziom
płyn świeży, regularnie dolewany. Ostatnio wymieniany w całości wiosną tego roku przy okazji wymiany jednego z przewodów gumowych układu chłodzenia.
U mnie sytuacja wygląda odwrotnie, przy obecnych chłodach nie ubywa. Ubywa jak jest ciepło.
podjechać do mechanika ktory ma detektor CO2.zalozy zmierzy i bedzie wiadomo
W benzynie to pamiętam ,że badało się ciśnienie w każdym cylindrze , w jtd nie wiem czy też tak się da wink.gif
Najprostszym sposobem sprawdzenia przejścia spalin do układu chłodzącego:
Uzupełnić płyn w zbiorniku wyrównawczym, nie zamykać korka.
Odpalić auto przegazować i obserwować zachowanie płynu. Jeśli jest przedmuch będzie go widać w zbiorniczku.
Powierzchnia płynu powinna stać spokojnie, bez wydzielania bąbelków, lub burzenia się. Czasami płyn bulgocze, ale to przy większym przedmuchu. W tym przypadku nie ma też znaczenia, czy płyn jest stary, czy nowy.
Trzeba też obserwować olej w misie, czy nie zmienia koloru na mleczny, czy go nie przybywa. W 16V czasem pęka głowica pomiędzy zaworami, ale to raczej po przegrzaniu.
Jeśli płyn tylko wycieka, to musi zostawić ślad. Kanał i dobra lampa.
