Jak ustawić okno?
Witam!
Sprawa jest taka- jedno okno mi się opuściło, zapadka czy tam bolec (nie wiem jak to nazwać spineyes.gif) w górnej części okna nie trafia w odpowiednie miejsce we framudze(?) i teraz w położeniu "Otwarte na oścież"(sorry za niefachowość określeń mlot.gif) uchyla się jednocześnie na górze... coś tam chyba trzeba imbusem w narożniku pokręcić, ale pewien nie jestem.
W drugim klamka zaczęła tak ciężko pracować, że nie idzie go teraz ani otworzyć ani nawet uchylić.
Idzie to samemu ustawić czy po moim fachowym opisie radzicie samemu nie dotykać, żeby bardziej nie popsuć? grinser006.gif
Dociśnij blaszkę przy klamce ustawiając klamkę poziomo dociskając jednocześnie górny róg w okolicy zawiasu, klamka pionowo w dół i już.
> Witam!
> Sprawa jest taka- jedno okno mi się opuściło, zapadka czy tam bolec (nie wiem jak to nazwać ) w
> "Otwarte na oścież"(sorry za niefachowość określeń ) uchyla się jednocześnie na górze... coś
> popsuć?
> Dzięki za pomoc
Opuściło Ci się skrzydło i sanki na rozwórce uchyłu nie trzymają . Dociśnij lekko skrzydło do ramy , klamka w pozycji rozwarcia i na dolnym zawiasie imbusem 4 podkręcić . Czyli trzeba dolną taką długa zaślepke przesunąc do góry , tam bedzie otwór gdzie wkładamy klucz i wkręcamy istniejąca tam "śrubkę"
Co do ciężko pracującej klamki to okna raz do roku trzeba nasmarować , jeżeli klamka Ci ciężko chodzi nawet przy otwartym skrzydle to napsikaj jakiegos smaru do zasuwnicy w każdy istniejący otwór.
  • 2 miesiące później...
> I co z tym oknem? Pochwal się.
Po pierwsze dzięki za porady 20.GIF Przydały się, bo jest lepiej niż było zlosnik.gif Ale...
Co do okna wiszącego na jednym zawiasie to to połowicznie ogarnąłem.
Od góry to jedno okno ma jeden rygiel, a powinny być chyba dwa(patrząc po pozostałych oknach w mieszkaniu hmm.gif możliwe, że się wyłamał? niewiem.gif) i ten jeden wchodzący w rozwórkę po uchyleniu okna za nic nie chce z powrotem w nią trafić irked.gif Idzie po najmniejszej linii oporu po zewnętrznej części rozwórki i dlatego w momencie otwierania jednocześnie uchylało się... Na razie skręciłem tak, żeby się dobrze otwierało, a uchylać nie chcę, żeby sobie roboty nie dokładać na razie biglaugh.gif
Co do drugiego okna z problematyczna klamką porobiło sie odwrotnie irked.gif
Klamka już działa, okno się otwiera, ale nie uchyla pad.gif Tzn.uchyla się ale na 1cm. To okno ma dwa rygle od góry i o ile ten bliżej zawiasu działa dobrze, to ten bliżej klamki jakby nie był przez nią do końca odciągany i blokuje się jakieś 2mm na rozwórce blokując uchylenie się. Jeśli ręcznie go o te 2 mm przepchnę to okno uchyla się normalnie. Teraz pytanie-da się to poprawić(miałem już zamiar zdjąć okno i tę prowadnicę w rozwórce przypiłować biglaugh.gif) czy jeśli chodzi o rygle to już specjalistom zostawić??? hmm.gif
