zapadający się pedał hamulca
Witam!
Mam taki problem. Dziś zachciało mi się czyścić rozpierak szczęk w moim Unolocie, gdyż ręczny nie łapie mi na jedno koło. Tak więc rozebrałem wszystko, poczyściłem szczęki, bęben, rozpierak. Przy składania miałem trochę problemów z wpasowaniem szczęk, ale udało się. W pełni szczęśliwy odpalam samochodzik, udaje się na jazdę próbną, nabrałem prędkości, a tu pedał hamulca w podłogę i nic!!?? Co może być tego przyczyną?? Czyżbym uszkodził cylinderek?? Po kilkukrotnym wciśnięciu hamulca, nie stwierdziłem ubytku płynu w zbiorniczku, czyli raczej nie cieknie!! Pomocy!! pad.gif
> Witam!
> cieknie!! Pomocy!!
sprawdź czy to koło dobrze hamuje, czy nie blokuje po puszczeniu hamulca - spróbuj odpowietrzyć hamulec - a jesli tłoczki z cylinderka wyszły za bardzo to możliwe że coś sie w nim uszkodziło hmm.gif
> uszkodziło
Czy dobrze hamuje normalnie, czy na ręcznym?? Jak na ręcznym, to nie chamuje prawie wogóle, a normalnie to nie sprawdzałem jeszcze.
Z odpowietrzaniem hamulca, to mam problem, gdyż kiedyś oddałem samochód do mechanika, bo nie byłem w stanie odkręcić odpowietrzników, a on twierdził, że coś tam na gorąco zrobi i odkręci. Niestety ale jedyne co zrobił to je pourywał. Do tej pory hamulce były ok (bez ręcznego na lewe tylnie koło), więc myślisz, że po wyjęciu szczęk, by się zapowietrzyły??
Co do tłoczków w cylinderku, to one nie wyszły wcale (po wyjęciu szczęk, zostały w takiej pozycji w jakiej się wcześniej znajdowały)
Moim zdaniem to pochrzaniles cos z samoregulatorami przy skladaniu hamulcow... icon_rolleyes.gif Jezeli samoregulator nie dziala, to sprezyna sciaga szczeki do wewnatrz... smirk.gif Odleglosc pomiedzy okladzina szczeki a bebnem jest wtedy tak duza, ze nacisniecie pedalu hamulca powoduje - nazwe to - jalowe przesuniecie szczek, ktore z racji ich odsuniecia od bebna i ograniczonego skoku pedalu hamulca, poprostu nie dotykaja bebna tylko przesuwaja sie "jalowo"... icon_rolleyes.gif Wtedy pedal leci do podlogi, a hamulce nie dzialaja... smirk.gif Nie wiem jak Ci to dokladniej opisac... hmm.gif Poprostu cala para idzie w gwizdek... zlosnik.gif
> znajdowały)
jeśli tak jak piszesz nie ruszałeś odpowietrznika i tłoczki z cylinderka nie wyszły to o zapowietrzeniu układu nie może być mowy. po każdej ingerencji w klocki czy też szczęki hamulcowe trzeba po skończonej pracy najpierw sobie pedał podpomować (nacisną parę razy) bo może się okazać że jak się nagle naciśnie to zostaje w podłodze i nie ma hamulca - nie wiem już sam co Ci doradzić - zdemontuj jeszcze raz ten bęben ham. i sprawdź czy napewno wszystko dobrze poskładałeś (spreżynki, szczęki, rozpieracz)
> hamulcow... Jezeli samoregulator nie dziala, to sprezyna sciaga
> szczeki do wewnatrz... Odleglosc pomiedzy okladzina szczeki a
> Wtedy pedal leci do podlogi, a hamulce nie dzialaja... Nie wiem
> jak Ci to dokladniej opisac... Poprostu cala para idzie w
> gwizdek...
Samoregulator?? Która to część?? Sorki za takie "lamerskie" pytanie, ale do tej pory rozbierałem tylne chamulce tylko kilka razy, i nie znam "fachowych" określeń.
Czyli co radzisz? Jescze raz rozebrać i złożyć?
> rozpieracz)
Jedyne co mogłem źle złożyć, to mogłem pomylić sprężynki (góra-dół), choć na 90% jestem pewny że tak szły. Czy nawet jakbym je pomylił to by się tak działo??
> Samoregulator??
Samoregulator odpowiada za to, zeby po puszczeniu pedalu hamulca szczeka nie odsunela sie zbyt daleko od bebna, a jedynie na minimalna odleglosc... Jezeli to ustrojstwo nie dziala, to sila sprezyn sciaga szczeki do srodka i odleglosc pomiedzy okladzina i bebnem jest zbyt duza, aby po nacisnieciu pedalu docisnac szczeki do bebna... jak to wyglada, to Ci nie powiem, bo poki co nie musialem tego w Uniaku rozbierac... natomiast nieraz rozbieralem to w 126p, ale tam jest chyba inne rozwiazanie samoregulatora... Z tego co sie dowiedzialem na forum w Uniaku stosowano takze 2 rozwiazania... Moze poszukaj w archiwum, albo poczekaj na wypowiedz kogos bardzie obeznanego, kto juz to w Uniaku robil...
czy twoje szczęki zlosnik.gif znaczy w kole wyglądaja tak samo jak na zdjęciach z tej stronki?
> czy twoje szczęki znaczy w kole wyglądaja tak samo jak na zdjęciach
> z tej stronki?
Tzn., chodzi Ci o stan zużycia moich szczęk, czy ogólny wygląd wszystkich elementów i ich położenie??
o wyglad szczęk tzn. tych dużych jasnych okrągłych podkładek na nich (to sa samoregulatory)
czy masz je czy nie ?
a więc to są samoregulatory. A więc tak, mam je
no to w nich sie zabardzo nie da nic "pokopać"
co do sprężynek
mocniejsza i z grubszego drutu na dole i słabsza z cieńszego drutu na górze
tak dałeś?
bo jak zamieniłeś to efekt murowany to co masz teraz z hamulcami
> co do sprężynek
> górze
> tak dałeś?
No to jutro znów to rozbiore i zamienię spręzynki na wszelki wypadek i napisze, czy coś to dało. Przy okazji sprawdzę też czy napewno mam te samoregulatory (na99% są, ale dokładnie nie pamiętam). Wielkie dzięki wszystkim za pomoc.
> Pozdrawiam
sprężyn nie zamieniaj jak bedą tak jak napisałem,bo to nic nie da.
A samoregulatory sprawdź czy trzymią
poproś kogoś zeby nacisnoł na pedał hamulca a ty patrz na szczęki(przy zdjętym bębnie) czy sie rozchodza i nie wracają
jak wracaja to samoregulatory nie trzymia i trzeba nowe dać lub szczeki wymienić
a jak trzymią to jest ok
> szczeki wymienić
Ale jeżeli spręzyny będą odwrotnie, to może być ich wina, tak??
Same samoregulatory można kupić?? Jaki mniejwięcej jest ich koszt??
jak najbardziej,bo gruba sprężyna ma dużą siłe i bedzie ściągac szczęki
słabsza ich nie sciagnie(tak ma byc)
kiedyc szło kupić za grosze bo to sa takie fibrowe podkładki,a czy teraz to niewiem.gif
koszt szczęk to chyba ok 20zł(do 126p)
> szczęki
> teraz to
w moim uniaku są inne samoregulatory takie zębatkowe i są integralną częścią szczęki ok.gif ... trzeba je po prostu rozruszać i nasmarować ... szczęki są zupełnie inne niż w maluchu ... zlosnik.gif
więc od maluszka pasują do 1,0, gaźnik, 92 rok??
Jak ja byłem w sklepie to mi powiedziano, że najlepiej przyjechać z własnymi szczękami, bo jest duży wybór i mogą nie pasować. Pozatym krzyknął mi cenę ok 80-90 za komplet.
A właśnie 20 złotych kosztuje komplet, czy na jedno koło??
> integralną częścią szczęki ... trzeba je po prostu rozruszać i
A z którego masz rocznika samochód??
Ja mam 92 i chyba jest tak jak na zdjęciu (tylko o wiele więcej brudu i rdzy)
> i rdzy)
oj chyba jest inaczej trochę , bo na zdjęciu jest uno MK I , a Ty masz już MK II [nowe nadwozie] ... raczej będziesz miał szczęki takie jak pisałem , czyli inne niż w 126p ...
> 94 ...
Nie będę się spierał, możliwe. Jak rozbiorę, to napiszę dokładnie. A jaki jest orientacyjny koszt takich szczęk jak ty masz??
nie wiem ... moje dobre jeszcze były , więc wyczyściłem tylko ...
ok, dzięki za rady, jak rozbiore wszystko od nowa to napisze co jest i jak to wygląda
No i pupa.gif zbita!! Rozebrałem dziś wszystko od nowa i okazało się że faktycznie pomyliłem kolejność sprężynek. Myśle spoko, teraz tylko złożyć spowrotem i będzie ok.gif Ale niestety po złożeniu jest dalej to samo!! Zupełnie tak jakby były zapowietrzone hamulce!!
Już mam tego dość!! Co to może być?? Chyba będę się musiał poddać!! Pomocy!!
P.S. przy wciskaniu hamulca (zdjęty bęben) zauważyłem, że w cylinderku chodzi tylko jeden tłoczek!! Może cylinderek do wymiany??
> No i zbita!! Rozebrałem dziś wszystko od nowa i okazało się że
> tylko złożyć spowrotem i będzie Ale niestety po złożeniu jest
> Pomocy!!
> wymiany??
to jakie masz te szczeki ?
takie jak z fotek? czy inne
U mnie szczęki są takie właśnie jak te na fotach pomimo, że to MKII!!
a dlaczego się tak dziwisz - ja też mam MK2 i takie szczęki (uno 1991r) zlosnik.gif
> 1991r)
Dziwię się, bo kolega Leski pisał tak:
> oj chyba jest inaczej trochę , bo na zdjęciu jest uno MK I > a Ty masz już MK II [nowe nadwozie] ... raczej będziesz
bo są przynajmniej dwie wersje zlosnik.gif starsze modele MK2 miały taki układ szczęk jak MK1 czyli tak jak na fotce - u mnie z maluszka podchodzą waytogo.gif
najlepiej weź sobie szczęke ham. na wzór do sklepu - ale żeby Cię uspokoić istnieją wersje MK2 ze szczękami typu 126p 270635636-JUMP2.gif
> Moderator nie musi być we wszystko wtajemniczony
> bo są przynajmniej dwie wersje starsze modele MK2 miały taki układ
> podchodzą
Ok, dzięki, ale to akurat jest najmniejszy problem. Problemem jest zapadający cię pedał hamulca. To mi spędza sen z powiek. Rodzaje szczęk, to małe piwo!
jeśli założyłeś odwrotnie sprężynki to szczęki się zabardzo rozeszły i cylinderek nie miał co wypychać zrobił się luz między szczęką a tłoczkiem - po za tym jeśli tłoczek wyszedł zbyt daleko cylinderek może przepuszczać płyn ham. (może z niego ciec) i się zapowietrzyć
a co do modelu szczęk to też nie jest błahostka ponieważ jeśli szczęki z malucha pasują do twojego uniaka to zapłacisz za nie np. 20zł a za te same jak powiesz że chcesz do uno zapłacisz np.40 (tylko dlatego że na opakowaniu pisze 126p lub uno) a to już jest różnica zlosnik.gif
> zapowietrzyć
> już jest różnica
Na początku, jak założyłem sprężynki, były rzeczywiście na odwrót, ale teraz, są już na swoim miejscu i dalej jest to samo.
Co do tłoczka, to wydaje mi się, że jest on do wymiany, gdyż po zdjęciu szczęk, on nie wyszedł wogóle, został na swoim miejcu, ale po założeniu szczęk chodzi tylko prawy tłoczek ( po wciśnięciu hamulca), a lewy praktycznie nie drgnie. Może tu leży przyczyna.
Co do ceny tych szczęk, to chodziło mi o to, że będę zadowolony jak zapłacę tylko 40 zł. za nowe szczęki, a nie np. kilka stówek za nowe szczęki, tłoczki itp. + odpwietrzanie mojegu ukł. ham.(co jak pisałem będzie małym problemem, gdyż mam pourywane odpowietrzniki)
Witam ponownie.
Chciałem tylko podziękować bow.gif wszystkim którzy starali się pomóc Mi z tymi hamulcami.
Rozwiązaniem problemu okazała się wymiana cylinderka. Sam nie mogłem do tego dojść, ale zawołałem znajomego żeby naciskał na pedał i wtedy zobaczyłem mały wyciek spod gumowej uszczelki w cylinderku.
Został on wymieniony, hamulce odpowietrzone, wszystko wróciło do normy. Koszt całej operacji to (12,50 cylinderek i 12 cztery piwa smile.gif )
Jeszcze raz dzięki za pomoc.
> Witam ponownie.
> Chciałem tylko podziękować wszystkim którzy starali się pomóc Mi z
> tymi hamulcami.
> cylinderku.
> piwa )
> Pozdrawiam.
czuje ze u mnie tez cylinderek do wymiany bo efekty podobne a przewod jeden niedawno wymienilem. duzo z tym roboty bylo ?
cylinderek jest na dwóch śrubkach i jeszcze przewód odkręcić
potem odpowietrzyć
> potem odpowietrzyć
> i to wsio
Dokładnie tak jak kolega napisał. Jedyny problem ja miałem z odkręceniem przewodu hamulcowego, gdyż dawno nie był ruszany!! Reszta, to prawie przyjemność.
są takie klucze oczkowe niepełne co da sie załozyć na przewód
> a jak ten 'objedzie' to morsami powinno pójść
Wiem, że są takie klucze, ale akurat takigo ni posiadam. W moim przypadku, trochę popukałem, postukałem i poszło!!
