Przełączenie na gaz
Witam. Mam silnik 1,6 8v. Przy temperaturze otoczenia bliskiej 0 i minusowej, automatyczne przełącznie na gaz działa dopiero po nagrzaniu się silnika. Wcześniej nawet przy -15 przełączał się po uzyskaniu 2k obrotów. Czy wiecie co może byc przyczyną problemu?
> automatyczne
Gaz powinien się załączyć dopiero po nagrzaniu płynu chłodzącego do odpowiedniej temperatury, aby parownik nie zamarzł.
> A nie powinno właśnie tak być
Wszystko zależy od ustawienia w sterowniku lpg.
Przełączanie może dobywać się gdy silnik osiągnie określoną liczbę obrotów, odpowiednią temperaturę przełączania lub jedno i drugie jednocześnie.
Włąśnie tak powinno być fachowo, i temperatura i obroty. Może być inaczej, ale to po swoich przeróbkach.
