po sąsiedzku :)
powiedzcie mi koledzy .....
i mamy problem ze sprzęgłem , a dokładnie nie da się zapodać biegu na zapalonym silniku , na sucho biegi wchodzą .
dodam że cały zestaw sprzęgła jest nowy był wymieniany rok temu a przejechane na nim ok 500km .
myśleliśmy że może zapowietrzyło się , ale to nie to sprzęgło odpowietrzone , wysprzęglik i pompa bez wycieków , zresztą widać jak wysprzęglik pracuje w momencie wciskania pedału sprzegła , więc to nie to.
dodam jeszcze że na kole zamachowym i docisku widać trochę rdzy ( 5 miesięcy temu cała komora silnika była myta razem z silnikiem i skrzynią )
i teraz pytanie czy jest możliwość żeby tarcza sprzęgła się zapiekła , przyrdzewiała i złapała za koło zamachowe lub docisk , a może rdza złapała na wałku skrzyni i nie przesuwa się tarcza ????
sam już nie wiem ..... jak na sucho jest na biegu i go odpali to jedzie smile.gif
Obstawiałbym drugą opcję jeśli wałek przy wymianie sprzęgła nie został niczym posmarowany.
chmmmm , no tego nie wiem .wymieniali komplet sprzęgła na warsztacie frown.gif
A jak odpali i jedzie to jak wciśnie sprzęgło to auto przestaje ciągnąć czy jedzie dalej?
jedzie dalej , koledzy na innych kącikach sugerują jednak przypieczoną tarczę frown.gif
A na pewno wysprzęglik napewno wysprzęgla? Nic tam nie charczy jak wciskasz sprzęgło?
Ja stawiam na przyklejoną tarcze do zamachu i docisku. Pozostaje odpalić i spróbować gdzieś poszarpać silnikiem na wysprzęglonym sprzegle. 1 gaz w podłogę i hamulec jak nie puści to sprzęgło na stół.
> sprzęgło na stół.
jak koledzy na różnych kącikach sugerowali zapieczona (przyrdzewiała) tarcza sprzęgła sciana.gif
odpaliliśmy auto na jedynce i tak jeździłem ok 15 min raz gaz opór raz hamulec decha tak żeby zgasł i szarpnął silnikiem i........puściło biglaugh.gifrotfl.giffood.gif
dzięki wszystkim za rady mniej i bardziej trafne ale najważniejsze że skuteczne .
jak mod uważa , temat można zapodać do kosza lub nie
> no i naprawione
> jeszcze raz dzięki
> To teraz ciekawe za ile wymiana sprzęgła będzie grana
mam nadzieję , że nie prędko smile.gif w sumie cały komplet jest jak nowy smile.gif
