Światła mijania PILNA SPRAWA
Wesołych Świąt
Mam sprawę.
Jadąc dzisiaj na długich (drogowych) światłach po przełączeniu na mijania zastałem ciemność zostały tylko pozycje oraz drogowe. Później było różnie ale w końcu nie mam świateł mijania.
Co sie mogł stać i jak jutro usunąć usterkę - muszę się poruszać wozem.
Może być ewentualnie doraźny jakiś "mostek" jeżeli się okaże że to większa spawa.
Dodam jeszcze, że ostatno zauważem że czasami światła mjania zapalały mi się nawet po 1-2 sekundzie po rozruchu.
Proszę o pomoc i poradę
Przełącznik zespolony najprawdopodobniej do wymiany-styki(blaszki się nadpaliły).
Sprawdź kostki od pająka,miałem tak kiedyś w ccs,że jedna nie łączyła i takie cyrki sie działy.
Jak nie pomoże to pająk do wymiany.
> To nie pajak a przelacznik od swiatel na desce mialem kiedys tak samo wypalil sie poprostu
Jak spiąć na krótko światła (do czego się podłączyć ) aby przejechać jutro 150 km.
Zrobiłem taką próbę że pociągnąłem (+) z postjówek i wpiołem go do żarówki świateł mijania. Z jednego (+) podłączyłem dwie żarówki. Wynik jesty taki ża świeci to 3 mniuty i przepala się bezpiecznik (grzeje się)
Pomóżcie jak to zrobić dorażnie na jutro
zamien przy zarowkach przewody pomiedzy mijania a dlugimi. Zalaczysz dlugie i dojedziesz ok.gif
myślałem o tym .
dziękuję za pomysł.
inne propozycje?
> myślałem o tym .
> dziękuję za pomysł.
> inne propozycje?
skoro prad idzie przez przelacznik zespolony, to trzeba odszukac odpowiednie kabelki i je zlaczyc omijajac przelacznik smile.gif
Zamieniłem w kostce przy żarówce kable.
Uznałem za najprostrze rozwiązanie
Temat do zamknięcia
Dzięki
> Temat do zamknięcia
> Dzięki
dokladnie, a w domu sciagnac kierownice, kupic przelacznik (albo dobry zamiennik albo uzywke), zalozyc przekazniki przy swiatlach i bedzie dobrze
