alastair Napisano 30 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2013 Witam, mam pytanie jhak powinny wygladac te korekty w prawidlowo zestrojonej instalce LPG. Czym dokladnie jest LTFT, STFT, FxT ?? I jak sie to powinno zachowywac. Mamy w firmie od niedawna zagazowane Picanto 1.0 i jego dzialanie na LPG nie za bardzo mi sie podoba. Silnik stracil wigor, leniwie reaguje na dodawanie gazu. Na poczatku nie chcial jechac wiecej jak 130 LTFT wynosila +5...+8, cos gazownicy poprawili i ponoc juz jedzie 140+, ale korekty STFT/FxT szaleja ciagle albo na minus -25...-15 albo na plus w podobnym zakresie, zaleznie od obrotow/obciazenia. LTFT jest obecnie -4...0 zaleznie jak sie jedzie. Trudno okreslic ile pali bo jezdza nim rozni uzytkownicy ale widzialem wyniki od 7.5 do 9 L LPG / 100. Benzyny to auto zawsze palilo sporo - TTTM niestety, wszystkie czujniki ma sprawne, obie sondy lambda dzialaja prawidlowo. Po przelaczeniu na benzyne korekty STFT/FxT ida na wyrazny plus. instalka KME NEVO tzn. caly zestaw od KME Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alastair Napisano 4 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2014 nikt? nic?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
2Rotor Napisano 4 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2014 > nikt? nic?? LTFT - Long Time Fuel Trim czyli długoterminowa korekta paliwa STFT -Short Time Fuel Trim czyli krótkoterminowa korekta paliwa. Jeśli chcesz stroic lpg na korekty to musisz sobei podejrzeć jak one zachowują się przy jeździe na benzynie i tak wysterować instalkę żeby tak samo zachowywały się na LPG. Jeśli np. przełączysz na lpg i zobaczysz że korekta krótkoterminowa pójdzie mocno na plus to znaczy że masz ubogo i musisz "dolać" gazu. To tak w telegraficznym skrócie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alastair Napisano 4 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2014 a czym jest FxT bo tego nie umiem rozkminic? Zachowuje sie podobnie jak STFT Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nuki_tsw Napisano 4 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2014 Może jakaś pochodna. W jakim programie na to trafiłeś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alastair Napisano 5 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2014 > Może jakaś pochodna. W jakim programie na to trafiłeś? Torque sorki moj blad bo pisalem z pamieci. Jest oznaczona jako F/T Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nuki_tsw Napisano 7 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2014 > Torque > sorki moj blad bo pisalem z pamieci. Jest oznaczona jako F/T Może jakiś wypadkowy fuel trim liczony z STFT i LTFT, albo wielkość specyficzna dla twojego auta? Bardziej przejmowałbym się wskazaniami tych dwóch ostatnich ogólnych wskaźników. Zasadniczo ma być to, co na benzynie. STFT to korekta krótkoterminowa, wiec obserwacja kierunku jej zmian przy przełączaniu gaz-benzyna daje pogląd na ustawienia LPG w konkretnym punkcie pracy. LTFT to korekta długoterminowa, czyli to co sterownik używa do wyliczania czasu wtrysku jako wynik adaptacji, więc gdy okaże się, że po jeżdżąc na gazie masz tam wartości znacząco wyższe niż na benzynie (uwzględniając znak), to znaczy, że instalacja jest źle ustawiona/skomponowana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alastair Napisano 9 Lutego 2014 Autor Udostępnij Napisano 9 Lutego 2014 No i w koncu przymusilem gazownikow do jeszcze jednego zajecia sie instalka i nareszcie jakis sensowny efekt jest. Auto jedzie zauwazalnie chetniej, korekty zwykle oscyluja kolo zera. Jedynie przy wiekszym obciazeniu (predkosc >100-110) ida na wyrazny plus. Ale na to zwroce uwage przy przegladzie, na razie dam im odetchnac od mojej osoby ;-) Liczylem jeszcze na ciut nizsze spalanie ale tu chyba roznicy nie ma, wyszlo mi ok 8.2/100 przy przelotowej predkosci 110-120 w porywach 130 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
