Ogranicznik otwarcia drzwi
Mam w domu problem z jednymi drzwiami. Jeśli nie są zamknięte to z powodu braku pionu ściany otwierają się. Z pewnych względów (zwierzak w domu) muszą być uchylone. Zastanawiam się co zrobić, żeby ograniczyć to samoczynne uchylanie. Podstawianie czegokolwiek na podłodze odpada. Musi byc zachowana funcjonalność czyli otwarcie pełne i zamknięcie na klamkę. Są samozamykacze ale przecież nie założe do drzwi w mieszkaniu takiej kobyły jak w drzwiach do budynku.
Ktoś coś podpowie icon_rolleyes.gif ?
Podpiłować skośnie zawiasy aby się same przymykały ale nie zatrzaskiwał zamek?
Tylko nie bardzo wyobrażam sobie wykonanie w drzwiach domowych a szczególnie seryjnych.
> Ktoś coś podpowie ?
Jednym ze sposobów niewidocznego samozamykania się drzwi jest zastosowanie (lub modyfikacja istniejących) odpowiednich zawiasów: "skośnych/ukośnych" albo samozamykających, jak na poniższych przykładowych fotkach:
> Magnes.
Drzwi mają być uchylone na ok. 15-20 cm
na ościeżnicy są standardowe zawiasy oslabiony.gif, taki klasyk budownictwa przełomu lat 70/80.
Sprężysty cienki pręt przykręcony na górze drzwi i do futryny tak, aby był rozprężony przy uchylonych drzwiach.
A gdyby zamontować to na górnej części futryny przyległej do boku, na którym są zawiasy? hmm.gif
Powinniśmy uzyskać spory kąt a przy tym będzie można zamykać drzwi.
To jest taki amortyzator montowany w szufladach, szafkach...
powiem Ci że da radę tak ustawić zawiasy w starej ramie żeby było ok.
matka mieszka na popwicach i też ma ramy stalowe - po wymianie drzwi na nowe, były problemy z domykaniem czy otwieraniem.
pomógł klucz hydrauliczny i łomik. ustawiłem te zawiasy i jest git.
Włóż kawałek papieru albo folii w zawias, będą się ciężej otwierać, ale przez to zatrzymają tak jak je zostawisz.
> więcej szczegółów ?
po prostu łapałem zawias tym kluczem/żabką i naginałem, pomagając czasem łomikiem który wkładałem pomiędzy zawias/futrynę. ciężko wytłumaczyć. w przedpokoju lekko pękła gładź ale 30min i naprawione.
wcześniej drzwi albo się nie zamykały albo otwierały itp.
