1.8T jakiej firmy polecacie cewmi..
jak w temacie silnik 1.8T AYP jakiej firmy cewki poleciacie
tez troche dobrych opinii o nich slyszalem wiec chyba zdecyduje sie nanie smile.gif
Komplet BERU działa w moim 1.8T od stycznia.
> znaczy od 5 dni?
no to decyzja podjeta:D
chyba nie przeszkadza ze wymienie 2 cewki ??
nie trzeba chyba od razu kompletu ?
P.S. Jeśli masz oryginalne cewki to poszukaj na necie info, bo była akcja serwisowa na nie (w zależności od oznaczenia numeru cewek) i ASO wymieniało je na nowe ok.gif
Dokup jeszcze jedną i wrzuć do bagażnika:) Moze sie przydac.
u mnie jak narzie daja o sobie znac na gazie.. na benzynie da sie jeszcze zyc bo az takiej tragedii nie robia ale na gazie jest to odczuwalne 270751858-jezyk.gif
> az tak czesto lubia padac
Wymienisz 2 sztuki kolejne też padną kwestia czasu:) więc lepiej być przygotowanym zlosnik.gif
ale slyszalem ze te silniki maja z tym problem ale jak dla mnie i tak najfajniejszy silnik jaki mialem chociaz duzo tego nie bylo 270751858-jezyk.gifgrinser006.gif
Koszt tych cewek nie jest jakiś kosmiczny, więc jeśli wszystkie są wciąż oryginalne to wymieniłbym komplet ok.gif
> to sie wtedy przygotuje jak padna
Też tak mówiłem ... az padła w niedzielę panic.gif, poruszyłem całe allegro, żeby kupic i miec na poniedziałek rano. Udało się 893goodvibes.gif, kolejna kupiłem już na spokojnie i jeździ w bagazniku ok.gif
A jaki jest objaw jak taka cewka padnie?
Auto może nierówno pracować, czuć przy dodawaniu gazu że się dławi, wypadanie zapłonów
cewki wymienilem 2..
mialem kupic beru ale trafilem na fajna cene NGK 190zl-za 2 sztuki grinser006.gif
  • 4 miesiące później...
warto sprawdzić czujnik położenia wałka rozrządu, najpierw wymieniłem cewki (beru) a okazało się,że to właśnie czujnik- strasznie przerywał podczas jazdy smile.gif
