Zwichrowanie karoserii
jakieś 2 tygodnie temu przekulałem pod autem krawężnik, w efekcie wystrzeliły poduszki, zgiąłem sanki i być może wahacz, wszystko przy prędkości parkingowej max 20km/h Co mnie martwi, to niedomykające się drzwi. Niby szczeliny wszystkich elementów się zgadzają, ale domknąć się ich nie da (lampka wnętrza gaśnie, zakluczyć mogę) ale odstają i wiatr huczy podczas jazdy. Czy auto na bank musi być posadzone już na ramie? Czy tylko podczas pracy nadwozia drzwi się wypaczyły? Byłbym wdzięczny, gdyby Ktoś podsunął mi jakieś punkty pomiarowe, czy coś w tym stylu....
> stylu....
ciśnienie od wystrzału poduszek mogło rozszczelnić nadwozie
Z czymś takim, to się jeszcze nie spotkałem - aczkolwiek szyba kierowcy za chiny ludowe nie chce się otworzyć. Naciskając przycisk otwierania, słychać blokowanie się mechanizmu. Z tym wystrzałem to dobra teoria - nie wiedziałem, czym się dziwić, rozkładającymi się poduchami, czy tym jak mocno wygina się deska - od kierownicy aż po poduszkę pasażera. confused.gif
Jeżeli to to autko, które masz wpisane w profilu, to nie ma ono ramy, lecz nadwozie samonośne.
Skoro szczeliny grają, to może po prostu zaczep zamka się przesunął... Popatrz dobrze.
Cofając nubirą parę lat temu zaryłem w krawężnik. Poduszki nie wyskoczyły, ale na zamek maski musiałem wiercić nowe dziury we wzmocnieniu, jakieś 2 cm niżej niż pierwotne. O dziwo, szczeliny po tych zabiegach były w miarę równe.
Tak, zapomniałem dodać, że o lupo chodzi. Wiem też, jakie to nadwozie cool.gif
Mając na myśli szczeliny, chodzi mi o poszczególne elementy. Jedynie co mnie irytuje, to odstające górne krawędzie drzwi, niemożność ich domknięcia.
Edit
Maska zamyka się z lekkim oporem.. Jakby szura po zamku/sworzniu...
był nawet ostatnio wątek o wystrzale poduszek i rozsadzeniu samochodu - to jakieś nowe audi chyba było, wszystkie jaśki wywaliło, aż dach wyrwało.
Ja natomiast nie z potkałem się z tym nigdy, ale sądzę że jest to możliwe. Być może przesunęło się delikatnie kotwiczenie drzwi (bolec który wchodzi w zamek), a może coś z uszczelką się stało
Mówisz że górne krawędzie drzwi odstają - rozumiem to jako obramowanie szyby w drzwiach. Możesz spróbować przy otwartych drzwiach pchnąć kilka razy górną ich część (ramkę szyby) w stronę nadwozia, jednocześnie blokująć dół drzwi - tylko z wyczuciem
> Edit
dolem się auto zeszlo i gora drzwi wywalilo, zdaża się jak strzał pojdzie w "sanki", trzeba auto rozciagnac na ramie
auto na ramę - pomiary punktów bazowych nadwozia tylko odpowiedzą na to pytanie w 100% ok.gif
> delikatnie kotwiczenie drzwi (bolec który wchodzi w zamek), a >może coś z uszczelką się stało
podczas zamykania, zamykają się idealnie - zamek nachodzi bez żadnych dźwięków i oporów na kotwę. Same drzwi (wszystkie sprawdzałem) luzów nie mają, uszczelki całe
> Mówisz że górne krawędzie drzwi odstają - rozumiem to jako >obramowanie szyby w drzwiach.
Dokładnie, patrząc od lusterek, przerwa caoraz większa aż do końca górnego rogu ramki.
> Możesz
> spróbować przy otwartych drzwiach pchnąć kilka razy górną ich >część (ramkę szyby) w stronę
Możesz
Tylko rób to przy opuszczonej szybie !!
> rozciagnac na ramie
Więc krawężnik poszedł lewą stroną auta. podbił auto przednim mocowaniem lewego wahacza, jakoś tak niefortunnie, że podbił przód do góry po czym wykulał się pod lewym progiem - gdzie o dziwo zrobił tylko małą rysę
rozmawiałem z blacharzem i nie mam się prędzej pokazywać niż za dwa tygodnie, tyle roboty mają
Edit:
naturalnie sanki z tej strony są odgięte
> Możesz
> Możesz
tylko że szyba mu się nie opuszcza
> no raczej... tylko jak mam ją opuścić, gdy zaklinowana?
pomóż jej rękami.
W każdym bądź razie zamrażam temat do czasu, gdy odstawię auto do blacharza oslabiony.gif Jedyne co zrobię we własnym zakresie - wymienię sanki, gumy oraz wahacze i drązki kierownicze. Deskę prawdopodobnie wyflokuję - auto i tak zostaje jako pracowóz....
