kierownica
Powitać zapytałem na megane com więc zapytam i tu w imieniu kolegi bo to problem jego auta.
Zmienił opony na zimowe wszystko ok gdy jedzie sam lub z 1osobą,gdy wsiądzie 1 osoba do tyłu lub nawet gdy ma kpl 5osób kierownica podczas jazdy prosto jest delikatnie skręcona w lewo.zamieniał już koła,sprawdzał ciśnienie i brak mu pomysłu.
Na oponach letnich tego przypadku nie było.Chce reklamować opony ale czy udowodni to w jakiś sposób?
> sposób?
> Auto to megan2 hb,jakieś rady?
> ustawić zbieżność ?
wątpie choć jutro mu to zaproponuje ale tu coś nie tak z oponami skoro nagła zmiana jest po ich wymianie 60-70kg po prawej stronie i już widzi efekt na kierownicy,dziwne ale prawdziwe 270751858-jezyk.gif
> sposób?
Ja w nowym Clio od nowości miałem problem, jak się okazało z oponami. Na gratisowych zimówkach samochód lekko ściągał w lewo, przy dużych prędkościach były drgania na kierownicy. Okazało się, że jedna opona ma bicie promieniowe około 2 cm, poszła do reklamacji, ale zastępczo na ten czas musiałem na jedno koło założyć jedną letnią fabryczną (lewy tył). Samochodem w takiej konfiguracji nie da się jeździć! Kierownica centruje się na godzinie 11-tej, trzeba mocno kontrować w prawo żeby utrzymać tor jazdy prosto. Jeszcze nigdy w żadnym samochodzie nie spotkałem się z tak ogromnym wpływem opon na trakcję facepalm%5B1%5D.gif. Widać te typy tak mają i trzeba nauczyć się z tym żyć grinser006.gif. Zobaczymy, co będzie jak dostanę po reklamacji (albo będę musiał kupić) tą felerną zimówkę z innego okresu produkcji panic.gifzlosnik.gif.
