nadmuch na szybkę
dziwna przypadłość dopadła mojego stilona. Ostatnio miałem szybki u siebie zaparowane więc załączyłem odpowiednia opcję by szybko przednia szybka się odparowała i żebym mógł w sposób bezpieczny jechać samochodem. I tu nagle się zdziwiłem. Mianowicie wentylator nadmuchujący na szybę powietrze o odpowiedniej temperaturze zachowywał się tak jakby chciał, a nie mógł. Dochodził do maks i zwalniał, i tak cały czas. Dodatkowo ekran od klimy w momencie kiedy wiatrak miał maks i spadał znów z obrotów przygasał i znów normalnie świecił.
Miał ktoś taką przypadłość? Co jest padnięte, albo co pada?
wahania napięcia ? a cykanie w obrębie schowka pasażera słyszał?
auto było wystudzone np. po nocy?
wszystko tak jak piszesz, tylko nie wiem co z napięciem
masz po prostu grzałkę PTC która ma moc 700W i stąd te wahania , sieć can zarządza prądem
tylko że Łukasz pisze że wentylator mu wchodzi na obroty i zwalnia - to że przygasa leciutko podświetlenie wyświetlacza klimy i cyka przekaźnik to jest normalne ale nie to żeby mu zwalniał wentylator.....
dodatkowa grzałka w układzie wentylacji - można zaraz po odpaleniu "cieszyć się" ciepłym powietrzem z kratek co pomaga w takie jak teraz dni odmrozić lub pozbyć się wilgoci na przedniej szybie a i wewnątrz auta robi się przyjemniej niż na zewnątrz
odnośnie nierównej pracy wentylatora to tak jak pisałem komp zarządza na które odbiorniki ma" iść " najwięcej prądu - grzałka ma moc 700W - trzeba jeszcze zasilić pompę ABS/ESP, wspomaganie, przy odmrażaniu przedniej szyby włącza się ogrzewanie lusterek i tylnej szyby a to też sporo potrzebuje busted.gif
> potrzebuje
mam tak samo,przy włączonej dmuchawie na MAX ewidentnie jak mam obroty na biegu jałowym pracuje ciut wolniej niż gdy mam powyżej 1000obr/min
Ładowanie alternatora według FES-A 13,8 13,9 V
oki tylko z tego co piszesz to u mnie nie ma takich objawów, ciepło nie pojawia się zaraz po zapaleniu silnika, a dopiero po jego zagrzaniu. Lusterka nie są podgrzewane albo po prostu coś padło.
Powiedz mi gdzie dokładnie jest ta grzałka i jak się do niej dostać, bo chętnie sprawdzę czy rzeczywiście jest.
PS. wrzuć foto tej grzałki jeśli możesz żebym wiedział czego szukać
musisz przeszukać forum - ktoś jakiś czas temu montował tą grzałkę - jak ściągniesz osłonę tunelu od strony pasażera to przy wentylatorze powinieneś mieć 3 przekaźniki do których idą grube przewody takie
Z tego co mi wiadomo to wszystkie stilo miały (oryginalnie) podgrzewane lusterka. Najprościej zdjąć szkło i sprawdzić czy pojawia sie +12V na przewodach (o ile pamietam to brazowy i czarny).
Są, nawet wersje fresh miały podgrzewane lustra. Maty pewnie Ci padły
no to trzeba będzie poszukać info jak się zabrać do tych lusterek zlosnik.gif, a przy okazji wymienić szkła, bo obecne nie najlepiej wyglądają zlosnik.gif i znów będzie co robić w ciepłe dni zlosnik.gif
> no to trzeba będzie poszukać info jak się zabrać do tych lusterek , a przy okazji wymienić szkła,
> bo obecne nie najlepiej wyglądają i znów będzie co robić w ciepłe dni
szkła kupisz za niecałe 30 zł/szt na allegro, niestety minusem ich w stosunku do oryginałów, jest mniejsza powierzchnia grzania, bo maty sa std i na rogach nie grzeje, co w sumie za bardzo nie przeszkadza.
trzeba będzie poszperać i coś wymodzić
