W trasie 8/100 a w mieście 16.5/100 LPG !!! Co jest???
cieyo
Witam!
Otóż pojawił się u mnie następujący problem:
Tankuję na Shell'u - zawsze na tej samej stacji. Podróżuję głownie w trasie. Tankuję do pełna - robię ok 400 km / 2 dni i powrót do domciu. tankowanie do pełna i trasa. Potem znów to samo... i tak w kółko.
Zdarzył się taki okres czasu, że przez tydzień musiałem zostać w domu (czyt. Lublinie). Zatankowałem do pełna i jeździłem sobie po mieście. Gdy przyszedł czas tankowania na Shellu po przejechaniu 100 km po mieście do zbiornika weszło mi 16,45 L !!!
Moje pytanie: Co się dzieje??? Czyżby gdzieś mi uciekało - znajomy gazownik, regulacja, sprawdzenie szczelności na śrubunkach - niby wszystko ok. Po zakręceniu zaworu na butli i po postaniu auta na parkingu po nocy poszedłem odkręcić zawór aby posłuchać czy coś poszło w przewody. No i tak - po jednej nocy było "syknięcie" w przewód, a po wczorajszej nie.
Tak więc czego szukać, za co się złapać aby palił po mieście mniej.
Moja instalka jest I generacji z parownikiem LOVATO. Brak emulatora sondy - czasem na trasie zapala się "check" z kodem - "za bogata mieszanka" ale zaraz gaśnie. Analizator spalin "mówi" że skład jest ok.
Za co się wziąć aby spalanie było mniejsze a jazda po mieście tańsza? No bo jeżdżąc na NoPb po mieście wyjdzie mnie chyba taniej...
Dzięki za pomoc!!!
Pozdrawiam!!!
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Jakich obrotow uzywasz zwykle w trasie?
Jakich w miescie?
Taka roznica moze wynikac ze zlej regulacji.
Zalozmy taka sytacje: Na niskich obrotach masz zdecydowanie za wysoka mieszanke, a gdy obroty juz wzrastaja do powiedzmy 2500-3000 rpm to mieszanka jest dobra albo i nawet troche za uboga przy wyzszych.
W takiej sytacji jadac w trasie trzymajac powiedzmy te 3000 rpm spalasz dosc malo, ale w miescie stojac w korku i caly czas ruszajac i hamujac i np zmienajac obroty miedzy 1000-2000 mieszanka zdecydowanie za bogata, dlatego tyle spala.
Inna sytacja odwrotna: Na nizszych obrotach masz wmiare dobra mieszanke i powiedzmy gdy jezdziesz w trasie utrzymujesz go zwykle w zakresie 2000-2500 rpm a wlasnie w tym zakresie mieszanka jest OK. Ale juz przy wyzszych obrotach rzedu 4000-6000 rpm mieszanka jest zdecydowanie zabogata. W trasie takie obroty zadko osiagasz, natomiast w miescie bardzo czesto jak mu palujesz przyspieszajac ze swiatel czy cos. Dlatego w miescie tyle bierze bo ogolnie przy tak duzych obrotach juz bierze duzo gazu a jeszcze dodatkowo z tak bogata mieszanka to juz musi wyjsc tak duzo.
Osobiscie mi sie ta druga opcja bardziej prawdopodobna wydaje. Poprostu dobra regulacja powinna zalatwic sprawe.
> Jakich w miescie?
> wyzszych.
No to - w trasie nie przekraczam 2500 obr/min pokonuje najczęściej tę samą trasę - gładka jak stół i prawie wcale obszaru zabudowanego, a w mieście to mam pecha - zawsze stoję na czerwonym i również staram się nie przekraczać 3000 obr. Jutro kanał i szukanie nieszczelności - a potem regulacja. Aha, wczoraj zatankowałem LPG do pełna i jeżdże na NoPb. Jutro pojadę na stację i zatankuję do pełna. Mam nadzieję, że nic nie wejdzie do zbiornika... wtedy będe wiedział że przepalam gaz i nie będzie mi go tak szkoda jakby uciekał w atmosferę sick.gif
Witaj.
Mam stare auto z instalką I generacji i przećwiczyłem na nim różne miksery i wynalazki. Ogólna konkluzja: czym większy mikser tym potrzebne większe ciśnienie parownika żeby auto na dole obrotów sensownie jechało, nie przerywało i nie dławiło. Przy tym w instalce I generacji nie masz odcięcia i we wszystkich stanach nieustalonych, hamowaniu silnikiem itp gaz idzie z parownika proporcjonalnie do ustawionego ciśnienia właśnie. Pamiętam spalanie w moim aucie na dedykowanym mikserze: trasa-11, miasto-15 do 17. Gdy zacząłem poszukiwac mocy i zwiększać miksery trzeba było też podwyższać ciśnienie parownika i spalanie w mieście rosło do 20, w trasie bez zmian. Teraz mam blosa i spalanie w mieście (zimą) 15-16, w trasie 10.
Drugi element jazdy miejskiej to niedogrzanie silnika i parownika, a wtedy parownik podaje pod tym samym ciśnieniem ale gęściejszy gaz.
  • 1 miesiąc później...
Witam!
U mnie jest jeszcze większy hardkor i nikt nie potrafi mi pomóc. Auto to Punto I z silnikiem 1,1 SPI. W trasie spalanie 6-7l/100...miodzio smile.gif W mieście - koszmar, do 16l/100 i to niezależnie od stylu jazdy. Gdy jeżdżę spokojnie, hamowanie silnikeim, te sprawy spala 15l, gdy jeżdżę dynamiczniej - 16l. Wszystko co mi potrafią powiedzieć mechanicy / gazownicy to że to niemożliwe...bardzo smieszne :/ A jeżdenie w mieście mi wychodzi tak samo jak na benzynie. Instalacja jest 2 generacji, tylko dochodzi to, że mam walniętą lambdę, która blokuje się na sygnalizowaniu bogatej mieszanki i w związku z tym nie można podłączyć silniczka krokowego, tylko jest taki jakby "dokręcany" dozownik w jego miejsce.
Czy ktoś ma jakieś pomysły co to może być, co z tym zrobić / do kogo się zwrócić najlepiej w Krakowie? Bo już mi ręce opadają... frown.gif
> Witam!
> 6-7l/100...miodzio W mieście - koszmar, do 16l/100 i to
Wymienić sondę i założyć spowrotem silnik krokowy.
No nie tyle "założyć z powrotem", co "założyć", bo instalację mam od 3 tygodni. Tylko czy to na 100% sonda. Tzn. czy z powodu sondy może być taka drastyczna różnica między spalaniem w mieście i w trasie (to jest jednak 10l)? Bo w serwisach i w gazowni twierdzą, że sondy uniwersalne padają jak muchy, poza tym zanim włożę $$$ w sondę wolałbym mieć pewność, że to to, a nie wymieniać różne części po kolei na zasadzie "spróbujmy, a jak nie zadziała to poszukamy czegoś innego". Bo na to mnie po prostu nie stać.
W każdym razie póki co dzięki za info, byłbym wdzięczny gdzybyś mógł się ustosunkować do powyższego pytania (tego o drastyczną różnicę w spalaniu)
  • Dodaj nową pozycję...
