balu Napisano 13 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2014 Tak przepalić sprzęty czy nie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MARS Napisano 13 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2014 > Tak przepalić sprzęty czy nie ? Jak na chwilę, to nie. Najlepiej zrobić małą rundkę, aby świece dobrze rozgrzać i tłumik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lessero Napisano 13 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2014 > Tak przepalić sprzęty czy nie ? Rozsadek podpowiada - po co? Kto mówi ? Co mówi ? nic nie słychać... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
balu Napisano 14 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2014 By posłuchać pyrkania V2 poczuć zapach spalin By wskoczyć na siodło mojej Yamki i mieć banana na gębie ech Bo tak rozsądnie to tylko wystarczy je przepchnąć kawałeczek i już niech stoją do wiosny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kordek Napisano 14 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2014 > Tak przepalić sprzęty czy nie ? Przepalać. Ja swojego moplika uruchamiam raz na tydzień, popracuje sobie kilka minut, temperatury nabierze i wraca do garażu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RSSSS Napisano 14 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2014 > Przepalać. Ja swojego moplika uruchamiam raz na tydzień, popracuje sobie kilka minut, temperatury > nabierze i wraca do garażu +1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
woj_s Napisano 14 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2014 > Tak przepalić sprzęty czy nie ? wg mnie : NIE dlaczego ? rowniez wg mnie : powietrze jest wilgotne ... po odpaleniu tlumik i inne czesci sie rozgrzeja ... przy schladzaniu zaczna lapac wilgoc .. metal + wilgoc = nic dobrego (np dla tlumikow). Jedyne co robie na zime..to stawiajac na centralce podpieram glowke ramy aby podniesc przednia opone do gory. Wtedy obie opony sa odciazone. Zostawic, czekac na wiosne ... jezeli to mozliwe wymienic rzeczy eksploatacyjne ... i czekac na wiosne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RSSSS Napisano 14 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2014 Ostatnio powietrze jest bardzo suche, przynajmniej we Wrocławiu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
andy7 Napisano 14 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2014 > Przepalać. Ja swojego moplika uruchamiam raz na tydzień, popracuje sobie kilka minut, temperatury > nabierze i wraca do garażu Kordek, to, ze Ty przepalasz nie znaczy to, ze tak trzeba robic. Motocykl aby nie bylo skutkow ubocznych musi byc rozgrzany do temperatury robodzej, przy kilkuminutowej prycy, tej temp. nie osiagniesz. Skutkiem ubocznym jest wytworzenie sie siarczau a ten nie jest raczej korzystny dla silnika i jego podzespolow / czesci / uszczelek. Do tego dochodzi wytwarzanie sie wody poprzez skraplanie / roznice Temperatur. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
YarooS Napisano 14 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2014 Nie przepalać tylko jeździć, jak nie pada to pogoda w sumie zła nie jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
balu Napisano 14 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2014 Moje stoją w garażu gdzie jest 17 stopni to raczej się woda w nich nie skropli Co do jazdy hmm drogi są maziste i mokre Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lessero Napisano 14 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2014 > Moje stoją w garażu gdzie jest 17 stopni to raczej się woda w nich nie skropli Co do jazdy hmm > drogi są maziste i mokre To jest połowa zmartwienia, bo to widzisz. Natomiast to, czego nie widać (albo widać jadąc pod słońce) - to pył, kurz syf, piasek. Za z przejażdżką czekam aż porządna wiosenna ulewa spłucze asfalt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
balu Napisano 14 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2014 No to troszkę do tej wiosny poczekamy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kordek Napisano 14 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2014 > Kordek, to, ze Ty przepalasz nie znaczy to, ze tak trzeba robic. > Motocykl aby nie bylo skutkow ubocznych musi byc rozgrzany do temperatury robodzej, przy > kilkuminutowej prycy, tej temp. nie osiagniesz. Zawsze mi mowiono, że jak sprzęt ma stać, to trzeba go raz na tydzien przepalić. podprowadzam sprzęta wydechem do drzwi garażowych, odpalam silnik i idę sobie kawę zrobić. 5 minut póxniej wyłączam silnik i wstawiam z powrotem w głąb garażu. Poza tym u mnie w garażu jest 10*C więc osiadanie wilgoci mi grozić nie powinno Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
G.O.A.T. Napisano 14 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2014 Bez sensu takie przepalanie. Do zimy przygotowac, odstawic, zabezpieczyc. Odpalić na wiosne i jeździć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
woj_s Napisano 15 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2014 > Poza tym u mnie w garażu jest 10*C więc osiadanie wilgoci mi grozić nie powinno A co temperatura ma do wilgoci ? W Azji maja temperature 40+ ... i wilgotnosc > 90%. Wilgoci z pewnoscia nie masz gdy temperatura jest znacznie ponizej 0oC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jahooo Napisano 16 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2014 Odpalalem tylko 1szy skuter przekonalem się ze to porażka Teraz Nie przepalam zarówno Hornert jak i Drztka znoszą to godnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
