"Zapach" spalonej gumy w moim uniaku....
Ostatnio non stop czuć z nawiewu niemiły zapach przypalanej gumy., nasila się przy ostrzejszej jeździe. Podejrzewałem przypalony olej, ale jednak to inny zapach, poza tym silnik był niedawno uszczelniany i jest całkowicie suchutki z wszystkich stron (nawet z kanału oglądałem).
Jak się mocniej przebujam to czuć w środku, a i na zewnątrz też.
Co to może byc, może ktoś też miał ten problem?
Pasek może się tak kopcić? Nie piszczy.
> I bynajmniej nie chodzi o spalone opony
Sprawdz czy coś nei leży na wydechu albo czy nie jest blisko rury wydechowej .
a nie jest za luźny?
mnie kiedyś się reklamówka przykleiła do wydechu i też je......ło niemiłosiernie aż pietra miałem że niedługo zobacze żywy ogień
> a czy ten smrodek nie jest smrodem spalonej okładziny sprzegła?
tez stawiam na sprzeglo
Ja tam sie nie znam ale bym zobaczyl czy jakies krasnale sie na tylnym siedzeniu nie 270747800-sex.gifgrinser006.gif
Proponuję jeszcze obejrzeć kostki reflektorów......................... ok.gif
U mnie śmierdziało jak palona guma. Stopiły się i tyle......
Niedawno zakładałem nowe, bo fabryczne się faktycznie zwęgliły, ale z tamtych aż tak mocno nie było czuć w czasie jazdy...
u mnie jest podobnie choć bardzo rzadko - tylko wtedy, gdy mocno depnę gaz i dłużej pociągnę na wysokich obrotach. zastanawiam się, czy to sprzęgło się nie slizga niewiem.gif.
Ups, o tym nie pomyślałem....
Ale sprzęgło się nie ślizga. Mam co prawda kłopoty z wkładaniem jedynki i dwójki na mrozie, ale tylko przez kilka pierwszych metrów i to raczej problem skrzyni a nie sprzęgła...
> się, czy to sprzęgło się nie slizga .
Przepatrzyłem tłumik i wycieki - nic.
Kilka osób stawia na sprzęgło - pojeżdżę jeszcze i jak poczuję że się ślizga to wymianka, eh icon_rolleyes.gif
co do skrzynki biegow to u mnie jest dokladnie to samo na mrozie wiec TTTM
a jesli chodzi o sprzeglo to w wiekszosci aut (czyli nieprzystosowanych do rajdowych wyczynow) przy ostrej jezdzie na wysokich obrotach czuc smrod sprzegla oslabiony.gif
z moich obserwacji jest tak np: w Saxo
wiec wymiana sprzegla nic nie da, chyba ze caly czas tak ostro jezdzisz to pewnie samo odmowi posluszenstwa grinser006.gif
ja na razie się moim smrodkiem nie przejmuję . nie często mam ten problem.
a swoją drogą może ten typ tak ma i od czasu, do czasu sprzegło sobie pośmierdzi. kiedyś czytałem na forum, że sprzęgła w uno są prawie nie do zdarcia. nie wiem czy to prawda, ale jak czasem się ślizgnie, to chyba nie znaczy że jest do pupa.gif
Ja tylko raz naprawde poczułem u siebie zapach sprzęgła i to w cale nie po szybkiej jeździe ale po chwili manewrÓW na parkingu, troche była kombinacja alpejska i jechałem na półsprzęgle - myśle, że to był jego zapach.
Jak starsz sie szybko jechać to raczej puszczasz sprzęgło dynamicznie i solidnie powinno dociskać. Musiałbyś mieć solidnie wyślizgane żeby był smrodek confused.gif
z tego co pisałeś to właśnie miałem wrażenie że to pasek... ale to wykluczyłeś pisząc że nie piszczy... pasek odpada...
ale piszesz także że miałeś uszczelniany silnik... jeśli to był jakiś silikon uszczelniający to pewnie on tak śmierdzi... albo został dobrany zły uszczelniacz i się wypala albo... gdzieć coś komuś kapło i nie wytrał tego... nic innego już raczej nie bedzie...
Niestety, ale to nie śmierdziało od razu po uszczelnieniu, z miesiąc jeździłem i luz, dopiero niedawno się zaczęło...
hmm.gifNie chce sie wymądrzać, ale... Kiedyś też mi śmierdziało starymi onucami po przygazówce... Sprawcą był płyn kapiący z pompy na kolektor...
moze sprzeglo?
mnie tak smierdzialo w samochodzie, kiedy w gorach, na lancuchach przeciwsniegowych, wyciagalem mercedesa z rowu. wink.gif wiem, wiem. nie powinienem przeciazac tak uniaka. smile.gif
