CC 1,1spi- góra 1,2mpi problem z odpaleniem! pomocy!
Witam wszystkich,
Na wstępie chcę prosić o pomoc.
Problem polega na tym że Cieniasek nie chce odpalic. Mianowicie robiłem remont silnika (panewki, pierscienie, honowanie, płaszczyzna bloku) zmieniłem głowice na od 1,2 mpi (zrobione kanały, zawory na 3 kąty, zmienione prowadnice).Poskładane wszystko w całość wiązka przerobiona, sterownik od 1,2 IAW18F.B4.Wiązka sprawdzona, czujniki sprawdzone prąd jest wszędzie a auto kręci odpali na 2 sekundy i gasnie, albo wogole nie chce odpalic,kręci kręci i nic, po odczekaniu kilkunastu minut znowu odpali i jak sie dodaje gazu to gaśnie. Ciśnienie paliwa 2,8 Bara, spręzanie na kazdym cylindrze 13.Czego nie chce działać?
Proszę o pomoc, jestem w stanie pokryc koszta dojazdu do mnie i zapłacić za usługe (catering gratis).
Pomóżcie forumowicze bo juz nie mam siły.
skoro odpala chociaż na chwilkę znaczy że iskra jest ...
sprawdz jeszcze czy benzyna na 100% dochodzi...
najlepiej wlej kieliszek benzyny na przepustnice - powinien chwilkę pochodzić (o ile to tu jest problem)
paliwko dochodzi immo brak (teoretycznie, osoba od ktorej kupilem na alledrogo tak opisywala w aukcji ze bez immo) wiec o co kaman?
masz moze od kogos porzyczyc drugiego kompa bez imo tak na próbe, wtedy bedziesz wiedział czy to komp czy cos innego
> a jaka masz pompe paliwa moze tu jest problem ze za mało dostaje
na slabszej pompie by odpalil tylko nie bedzie sie wkrecal. moze regulator paliwa uszkodzony a no i jeszcze moze listwa zle podpieta znaczy zasilanie i powrot.
Pompa paliwa 3Bar, przewody podpiete prawidłowo, cisnienie na wejsci do listwy 2,8Bara.Więc??
> komp czy cos innego
Niestety nie mam od kogo pożyczyć kompa. Kupiłem 2 na allegro i na kazdym to samo.
A wyjmowałeś listwę z wtryskami z ssącega i sprawdzałeś czy podają paliwo?
tak, robiłem to i wtryski ładnie rozpylają mgiełke.moze za duża dawka paliwa i go zalewa???a może jak kolega wczesniej napisał to koło pasowe po którym chodzi pasek od altka???
a grzebałeś coś przy kablach od CPW?
Czujnik położenia wału jest nowy (teoretycznie sprawany) iaskra jest wiec czujnik ok powinien byc nic przy kablach nie grzebane tylko sprawdzone czy jest przejscie w wiazce.tyle.
To zostaje jeszcze rozrząd do sprawdzenia, w szczególności czy nie ścięło klinu na wale. Jak rozbierałeś cały silnik do goła i skręciłeś to na starym kółku i śrubie to jest to możliwe...
