Cholerny niemiecki szmelc - brak ladowania
Mam juz dosc, wyrwalem alternator z niemieckiego szmelcu bo nie ladowal, choc kontrolka byla zgaszona bez obciazenia, pod duzym potrafila sie lekko żarzyć.
altrnator oddany do naprawy, wyczyszczony wymienione diody - na maszynie sprawdzony - laduje
wlozony do auta ladowania brak, choc kontrolka gasnie - a w zasadzie zachowuje sie jak pierwotnie
no to znow altek out na ta sama maszyne - laduje
podmieniony regulator na inny, sprawdzony na maszynie, laduje, nawet od ciut mniejszych obrotow - wiec altek do auta - nie laduje... tzn jest w zasadzie jak wczesniej... - napiecie max 12V
ki czort?
> ki czort?
Zakładam, że aku sprawny.
Masa poczyszczona? Połączenie masowe silnik karoseria sprawne?
Miałem problemy z ładowaniem w Felicii. Dwa razy w ciągu miesiąca padł mi aku i nie odpaliłem auta. Po wyczyszczeniu wszystkich głównych złączy masowych przeszło. Wyczyściłem przy okazji styki rozrusznika.
podlaczane byly 3 inne - bez zmian
wydaje sie ze tak
> rozrusznika.
to tez bylo czyszczone bo byl naprawiany pol roku temu
> ki czort?
Pewnie nie dostaje wzbudzenia na wtyczke, to i nie laduje.
jakiego wzbudzenia, na jaka wtyczke?
> ki czort?
1. Masa
2. Wzbudzenie.
Więcej szukać nie trzeba.
Masz wyjscie z alternatora + i masa - grube przewody + wtyczka, do regulatora na ktora musi dojsc napiecie wzbudzenia. Bez tego alternator nie laduje.
do alternatora mam 2 przewody gruby czerwony od rozrusznika i cienki od kontrolki, masa jest po obudowie.
> obudowie.
No to musisz sprawdzic czy na ten cienki od kontrolki dochodzi ok 1.6V ... A kontrolka dziala ?
jakto 1.6V?
byla podlaczona druga kontrolka bezposrednio pod alternator - takie samo zachowanie jak fabrycznej
Nie wiem skąd wziąłeś akurat te 1,6V, ale nawet bez kontrolki (czyli zewnętrznego wzbudzenia) ładowanie będzie, jedynie wzbudzenie nastąpi przy nieco wyższych obrotach (dotyczy większości współczesnych alternatorów) ok.gif
Tam jest pasek wieloklinowy czy jeszcze klasyczny, bo jeśli ten drugi to może się ślizgać na skutek np zużytego kółka pasowego alternatora.
Jeśli nie to co wyżej to zmierz różnicę napięć między słupkiem + akumulatora a zaciskiem wyjściowym alternatora i oczywiście masy muszą być pewne grinser006.gif
nie slizga sie, altek bez obciazenia kreci sie widac normalnie - pasek nowy, nic nie piszczy
hmmm, czyli mowisz zeby podlaczyc miernik do masy i + z altka, tak?
Piszczeć nawet nie musi, a ślizgał się będzie właśnie przy obciążeniu alternatora i wtedy niby ładowanie jest (kontrolka gaśnie) a w zasadzie go nie ma, jest to popularna przypadłość starszych volkswagenów zlosnik.gif
Co co pomiaru napięcia to możesz właśnie tak zmierzyć, raz biorąc masę z akumulatora a drugi raz z obudowy alternatora (plus z głównego zacisku alternatora).
W sumie cudów tam nie ma, jeśli alternator działa na maszynie to musi i w aucie ok.gif
> ki czort?
skoro altek dobry to przyczyna lezy w instalacji lub napedzie altka
albo zwiera albo slabo napedza albo slaba masa albo gdzies slabe polaczenie i taki spadek napiecia daje
Przecież jest to jasne jak słońce, nie ma przejścia na przewodzie z alternatora w kierunku akumulatora. Podłącz na krótko nowy przewód i sprawdź, jak będzie ok, to szukaj bezpiecznika w skrzynce pod maską (zakładam, że jest) a jak nie, to sprawdź styk i czy przewody nie poułamywały się przy oczkach.
bezpiecznika od czego? na przewodzie od altka do aku? - nie ma - jest przewod do rozrusznika i z tamtad do aku
> tamtad do aku
Często śniedzieje takie połaczenie na rozruszniku. Wystarczy odkręcić kabel i pilniczkiem przetrzeć styki do czystego metalu by zniknęły przetłoczenia (jeśli są głębokie) od podkładek na oczkach kabli. Po ponownym skręceniu można nanieść wazelinę na wierzch nakrętki.
połącz bezpośrednio przewodem + altka z + aku. jeśli będzie poprawa to przerwa jest gdzieś między altkiem a rozrusznikiem. jeśli nic nie pomogło to szukamy dalej.
odłącz + od altka i zaizoluj przewód aby nic nie dotykał. miernik bezpośrednio pod + altka i masę. ładuje ?
można jeszcze wymienić żarówkę od kontrolki ładowania, przez nią płynie prąd wzbudzenia altka
voltomierz podłącz do +altka i masy , potem do + aku i masy - porównaj napięcia (powinny być takie same lub niewiele się różnić
może ta maszyna ma zbyt duże obroty ?
nie masz możliwości na podmianę załatwić innego altka ?
> tamtad do aku
Skoro nie ma bezpiecznika, to szukaj po trasie przewodu, jak mówiłem, najprawdopodobniej ułamany przy oczku lub brak styku.
