Skracanie drzwi wewnętrznych.
Muszę skrócić drzwi wewnętrzne ramowe podobne do tych
W instrukcji jest podane, że można je skrócić maksymalnie 6 cm. a ja muszę skrócić 9 cm. Ktoś obcinał podobne drzwi o więcej niż można? Jakie problemy mogą mnie spotkać, jeżeli obetnę je o więcej niż 6 cm?
Utniesz sobie na dole "ramę", czyli część drzwi zbudowaną z solidnego materiału a odsłonisz część wypełniającą, np. typu "plaster miodu", czyli mogą pokazać się dziury.
W najgorszym razie drzwi stracą sztywność.
> Najwyzej przykreci plaskownik od spodu spinajacy rame
można też wydłubać ten "plaser miodu" i deskę wstawić wewnątrz
> ... można je skrócić maksymalnie 6 cm. a ja muszę skrócić 9 cm. Ktoś
Jeśli jeszcze ich nie masz to przy zamówieniu zaznacz, że mają być w standardzie (normie) słowackim - jest o 5cm niższy niż polski i wtedy obetniesz bez przekraczania normy a poza tym drzwi będą bardziej symetryczne.
> więcej niż 6 cm?
nic się nie stanie jak powstałą dziurę wypełnisz tym odciętym fragmentem ramy
Ale to drzwi ramowe, tam nie ma "plastra miodu".
Plaster miodu jest w drzwiach płytowych, też takie obcinałem i tam wkleja się klocek z odciętej części i po problemie.
