[H] Astra - przygasa silnik i za późno przyspiesza...
Mniej więcej od pół roku mam problemy z Asterką.
Otóż gdy silnik był rozgrzany, na luzie z obrotami na biegu jałowym (np. na skrzyżowaniu) silnik od czasu do czasu
zaczynał co pewien czas przygasać. Dochodziło do tego, że podczas ruszania kilka razy zgasł.
Musiałem dodawać gazu, jak w beznynowcu, żeby w ogóle ruszyć.
Mechanik wymienił wtedy filtr paliwa, coś przeczyścił i na chwilę wszystko wróciło do normy.
Kilka dni później problemy wróciły - w upalny dzień. Jednak następnego dnia - dzień zimny - wszysktko było dobrze.
I tak pozostało aż do zeszłego tygodnia. Znów na skrzyżowaniu silnik często przygasa.
Dziś jednak doszły nowe objawy. Podczas krążenia po parkinkgu wielopoziomowym zaczęły się problemy z dodawaniem gazu.
Silnik jakby początkowo nie reagował na naciskanie pedału, a chwile póżniej gwałtownie przyspieszał.
Podczas jazdy na 1-nce na samym ssaniu od czasu do czasu samochodem szarpnie - czyli wtedy silnik "próbuje" przygasnąć.
Początkowo myślałem, że problem wziął się stąd, że 2 razy wyjechałem paliwo prawie do zera i może pompa zassała jakiś syf z baku.
Ostatnio jednak starem się tankować najpóźniej jak tylko zapali się rezerwa. Zatankowałem nawet lepszego paliwa (Shell Diesel Vpower),
żeby zrehabilitować się za te wcześniejsze braki paliwa. I mam wrażenie, że właśnie po tym tankowaniu zaczęły się te problemy.
Teraz jednak jest już inne paliwo, a problemy moim zdaniem pogłębiają się.
Czy ktoś może miał podobne problemy i rozwiązał je? Może to wina jakiegoś lewego powietrza lub filtra powietrza albo egr?
Może pompa paliwa w baku?
obstawiałbym wtryskiwacze
[Orochimaru]
Spalanie na rozgrzanym silniku mam na poziomie 0.3 L/h, na czarno również nie dymi.
Sprawdzę jeszcze dawki korygujące w OP-COMie.
Sprawdź co się dzieje z ciśnieniem paliwa na listwie podczas objawów.
Op-comem to mogę sprawdzić? Czy tylko u mechanika na specjalnym sprzęcie?
Tak, możesz sprawdzić. Porównaj z parametrem - oczekiwane ciśnienie
W op-com jest opcja - u mnie w z17dtj przy falujących obrotach ciśnienie wahało się od 18(za niskie) do 25 (pożądane), no ale tam wiadomo było co jest nie tak - zawór SCV.
Błędy, które podałeś na innym forum wskazują na problem z utrzymaniem wymaganego ciśnienia w szynie. Przyczyn może być kilka:
1. Zatkany smok z zbiorniku paliwa
2. Nieszczelności przewodów paliwowych
3. Nieszczelność obudowy filtra paliwa
4. Uszkodzony/zanieczyszczony elektrozawór regulacji ciśnienia umieszczony w pompie CR lub problem z samą pompą.
5. Uszkodzony wtryskiwacz/e paliwa uniemożliwiający utrzymanie ciśnienia w szynie (tu już auto musiałoby nieźle dymić).
> z samą pompą.
O ile będzie to któryś z problemów od 1 do 3 będę bardzo szczęśliwy.
To podam tutaj te błędy również, żeby nie trzeba było ich szukać na innym forum smile.gif
ECN 000256 i ECN 000275, które wskazują na problemy w zasilanie paliwem.
Mechanik wtedy przeczyścił silnik krokowy i wymienił filtr paliwa. Na jeden czy 2 dni było po tym dobrze, samochód jakby dostał nawet dodatkowych koni.
Jednak po paru dniach problem znów wystąpił a następnie wszystko się uspokoiło aż do teraz (czyli pół roku spokoju).
