Uszczelnienie elementu syfonu
Kupiłem nowy korek do umywalki (tzw. clic-clac), ale jego rura spustowa ma niestety ciut większą średnicę wewnętrzną i gumowa uszczelka nie trzyma. Co tam zapodać? Myślałem o plastykowej, stożkowej, centrującej - dobrze kombinuję? niewiem.gif
powinno dac rade. tez ostatnio przerabialem syfon z opcji rura harmonijka na tradycyjny i wiem, ze te rozne zestawy nie sa jakos mega dokladne i bywaja minimalne roznice w skoku gwintu, grubosci uszczelki czy srednicy kolnierza.
tam mozesz miec problem, bo bedzie duzy "nacisk" wody, przez polaczenie zrobione "pod prad" ale sprobuj. dopasuj ciasna, elastyczna uszczelke i dobrze skrec.
p.s. zajrzalem i u siebie mam to slrecone do czola. rura ma taki kolnierz dostosowujacy srednice do srednicy odplywu i miedzy oba elementy plaska uszczelka.
a z tego co pamietam są też takie stożkowe tylko gumowe smile.gif bedzie lepsza , lepiej sie wpasuje smile.gif , też miałem ten sam problem smile.gif
> a z tego co pamietam są też takie stożkowe tylko gumowe bedzie lepsza , lepiej sie wpasuje , też
W "markiecie" idzie dokupić, czy gdzieś po hydraulicznych szukać?
Bo taki właśnie półsyfon jest najlepszy do takiego korka.
> A tam nie powinna być uszczelka klinowa?
> NIe wiem.
> Syfon składał hydraulik przy robieniu łazienki.
A to jest w całości komplet? Bo jakoś mi się nie widzi.
> Zapodaj silikon i się uszczelni
Silikonem to sobie można chleb posmarować, a nie skręcać coś, co powinno być poskładane na uszczelkach. grinser006.gif
Białe to komplet - srebrne to dokupiony korek.
No właśnie. Ile producentów tyle kombinacji.
Kup odpowiedni półsyfon tzn. z kołnierzem (groszowe sprawy) i masz pewność dobrego połączenia, inne rozwiązania to półśrodki. Przy uszczelce klinowej będzie połączenie "pod prąd" i będzie ciągle woda stała pomiędzy rurami (o ile uda się to uszczelnić). Nowy syfon to ok. 15 zł.
Przy kołnierzu też, a uszczelka kosztuje parę groszy, więc jak nie ma różnicy...
> uszczelkach.
Ja co jakiś syfon skręcę, to cieknie - więc zapodaję silikon i nie cieknie - może prymitywne rozwiązanie, ale skuteczne zlosnik.gif
A co robisz jak go trzeba wyczyścić, udrożnić? Ja swoje skręcane rozkręcam, czyszczę, przetykam i skręcam ponownie, ewentualnie wkładam nową uszczelkę i są dalej szczelne. grinser006.gif
Ja też.
> Ja też.
> Silikon nie skleja na stałe
Dziś się spieszyłem i zapomniałem wziąć na przymiarkę - przymierzę i kupię. ok.gif
W sumie, to by wystarczyła tylko ta biała rurka - tyle, że z kołnierzem. Ale pewnie samych rurek nie sprzedają. spineyes.gif
> W czym przeszkadza silikon?
