Stara cegła
Wymyśliłem sobie, że na klatce schodowej zrobię sobie lamperię w starej cegle.
Płytki z pociętych cegieł już mam, gzymsy gipsowe już sobie przykleiłem więc pora na klejenie cegiełek.
W sieci znalazłem film instruktażowy jak gościu klei te płytki pianką montażową i klejem termicznym z pistoletu. Natomiast fuguje to potem wyciskając pistoletem przeznaczonym na tuby z silkonem zaprawę murarską z wapnem, a następnie wygładza to pędzlem moczonym w wodzie. Zresztą looknijcie:
Generalnie taki sposób roboty mi odpowiada gdyż będę to robił z doskoku, w trakcie normalnego użytkowania schodów, które są jesionowe więc zależy mi na jak najmniejszym syfie podczas prac.
Ale może ktoś już robił takie coś i może ma jakieś wskazówki?
Zastanawiam się jak rozwiązać kwestie równego układania poszczególnych cegiełek oraz w jakie dokładnie proporcje zaprawy murarskiej, wapna i wody zastosować? Czy te cegły ciąć tarczą diamentową za pomocą szlifierki kątowej?
jak dla mnie to kupa zabawy z pianką i glutoklejem.
Przeciez na klej do kafli też to można przykleić i zachowac czystość podczas prac. Chyba że walisz klej kielnią na cegiełkę czy ścianę.
Podczas cięcia gumówką będzie pełno syfu i kurzu.
Też wolałbym robić na zwykły klej do płytek. Tylko dobry a nie jakiś najtańszy. Przygotowanie da się zrobić na czysto. Później też szpachelką i pacą zębatą bez brudzenia wszystkiego dookoła.
Będzie łatwiej pracować i trzymać będzie lepiej. Jeśli ściana będzie równa to w ogóle: "bułka z masłem".
Cięcie na sucho albo na zewnątrz lub w szczelnie zamkniętym pomieszczeniu bo będzie tyle pyłu, że na dwa metry nie będzie nic widać.
Na mokro to co innego.
Zaprawę do spoinowania kupić zwykłą, gotową w worku i tylko z woda rozrobić, więc też czysta robota.
> masłem".
> robota.
Jeśli chodzi o klejenie to wydaje mi się, że ten glutoklej jest po to żeby cegiełka nie "spłynęła" i pozostała w wymaganej pozycji, a przy klejeniu klejem do kafelek trzeba będzie porobić jakieś listewki co by spełniały rolę krzyżyków.
To nie lepiej krzyżyki za 1,50zł?
Kleiłem tak grube płytki klinkierowe i nic nie spływało.
> Witam
> cegiełek.
> looknijcie:
U mnie w łazience płytki z cegły były klejone w sposób tradycyjny. Klej do płytek + zaprawa cementowa do fugowania. Jedyna różnica to, że do "fugi" był dodany plastyfikator - cokolwiek to znaczy.
Się podłącze. Mnie też czeka podobna robótka na wiosnę. Oklejenie płytkami komina od kominka. Trzeba wziąć pod uwagę, że płytki z ciętej cegły są ciężkie i nie wiem czy zwykły klej do płytek utrzyma je bez podpórek czy krzyzyków. Patent z klejeniem na gorąco może się okazać przydatny. Fugi miałem zamiar robić tak samo,.. z pistoletu ( sam to sobie wymyśliłem,.. cieszę się, że sprawdzone ). Mam tylko dylemat jakiego kleju uzyć do zasadniczego przyklejania płytek. Komin się porządnie nagrzewa więc klej musi być mocno elastyczny. No i dobrze przenosić ciepło na płytki.
> płytek utrzyma je bez podpórek czy krzyzyków...
Jeśli kupisz w markecie, na promocji taki za 8zł to na pewno nie utrzyma.
Kupisz porządny a ściana będzie równa, że wystarczy cieniutka warstwa kleju to po dociśnięciu będziesz miał kłopot z oderwaniem bez użycia narzędzi.
jesli juz, to takie:
chyba, ze chcesz zrobic jakas wydumke, a nie imitacje muru. Poza tym jakie szerokie krzyzyki znalazles? Mur sie robi na spoine 12-14mm...
No i wlasciwie lepiej koledze polecic listwy, bo krzyzyki jakiekolwiek przy starej (nierownej) cegle sie nie sprawdza.
Właśnie mi się przypomniało, że cegłę kładłem na listwy aluminiowe 10mm, kupione za kilka zł w sklepie z profilami...
