Co jest grane z temp. silnika (golf III)
U mnie w golfie 1.8 na wskaźniku mam 70st.C jak się nagrzeje. Jak stoję w korkach to więcej do 110 nawet.
Jechaliśmy ostatnio do Niemiec i spowrotem golfem znajomego 1.6 rok młodszy. Zrobiliśmy ponad 3000km i u niego też wskaźnik pokazywał non stop 70st.C . Ogrzewanie w obu autach jest . Spalanie w normie.
> Spalanie w normie.
> Łoco tu loto?
2 PODEJRZANE ŻECZY
1: CZUJNIK TEMPERATURY
2: W OPISANYM PIERWSZYM PRZYPADKU MOŻE BYĆ TERMOSTAT
PZDR
> Łoco tu loto?
na 99% termostat w obu przypadkach
Ale to może powinno być zimniej w środku , wyższe spalanie? No i w dwóch różnych (trochę zlosnik.gif ) modelach taka sama usterka?
Nikt więcej nic nie ma na myśli?
> dwóch różnych (trochę ) modelach taka sama usterka?
I ja konsekwentnie bede stawial na termostaty. Krotko mowiac - jesli teremostat otwiera sie zbyt wczesnie albo jest otwarty caly czas, na okraglo jest wlaczony duzy obieg (przez chlodnice). W trakcie jazdy zimne powietrze chlodzi plyn, w korku nie i dlatego auto sie grzeje.
Odpal go, daj sie nagrzac i zwracaj uwage czy weze do chlodnicy robia sie cieple rowno z tymi z malego obiegu. Jesli tak masz sprawe jasna.
Nie będzie zimniej w środku, nie będzie wcale wiecej spalał - pisze to z doświadczenia.
Zrób tak jak napisał LiWek i będziesz miał sprawę jasną.
> to z doświadczenia.
> Termostat to najmniejszy wymiar kary
Ja tez obstawiam termostat. Dwa tygodnie temu wymienialam, bo mialem to samo. Pozdro
  • 1 miesiąc później...
Raczej masz ciągle otwarty termostat czyli pierd.....ął!
Nawet w trasie zima nie powinien spadać poniżej 75-80 gradusów.
Miasto to inna betka. I bieg wentyla przy 103 stopniach a drugi przy 106. Tylko jak długo latem stoisz w korkach to włącza sie co trochę i pokazuje kontrol przegrzania.
