Wiertarka magnetyczna
Pytania do osób, które pracowały na tym urządzeniu:
1. Do jakiej minimalnej powierzchni mozna z powodzeniem mocowac stopę i liczyć, że przy wierceniu nie będzie zonka? Konkretnie czy da radę np. do profilu kwadratowego o szerokości 3cm i nieograniczonej długosci?
2. Na co zwracac uwagę - o co pytać - przy zakupie używanego sprzętu?
3. Czym można z powodzeniem zastąpić fabryczne chłodziwa np. Emulgol - mam na mysli oczywiście w aspekcie cenowym przy wierceniu wiertłami trepanacyjnymi?
Dziękuje z góry za podpowiedzi
w pracy mamy hitachi, na 3 cm na pewno nie będzie dobrze trzymać, wiercimy frezami a żeby nie bawić się w chłodzenie ze zbiorniczka to stosujemy wąski pędzelek i pojemniczek z olejem zlosnik.gif
A czy masz możliwość sprawdzenia fizycznego do jakiego minimalnego profilu będzie stopa względnie trzymać?
Jeżeli tak to będę bardzo wdzięczny...
Zwykły olej?
> trzymać?
> Zwykły olej?
Minimum to taki jak wielkość stopy, mniejsze nie będą trzymać jak należy, i oczywiście magnesówkę trzeba zabezpieczać jakąś linką bo można się zdziwić jak prądu zabraknie biglaugh.gif
> trzymać?
> Zwykły olej?
olej zwykły jakiś silnikowy, mam możliwość sprawdzenia na płaskowniku 20mm ale poszukam tej 30mm, złapać magnes to złapie ale przy próbie wiercenia i docisku będzie odrywało wiertarkę od materiału, a jeśli masz zamiar wiercić na tz.ścianie lub suficie to kategorycznie odradzam
Znam takich co z rzeki wyławiali jak prądu brakło zlosnik.gif w zimie grinser006.gif
no wiec tak , stopa ma wymiar 8x16 cm, płaskownik 30mm trzyma się tak że trzymając za płaskownik podnosiłem wiertarkę, i tylko jednego nie uzgodniliśmy jakim rozmiarem wiertła będziesz wiercił i czy płaskownik będzie żywa stal czy malowany, przy wierceniu frezem 22mm rury kwadratowej malowanej120mm potrafiło odrywać wiertarkę ,
jeśli znajdziesz gdzieś lekką wiertarkę magnetyczną i będziesz wiercił małe otworki ostrym wiertłem + zabezpieczenie przed jej oderwaniem od materiału to może może, ale ja bym nie ryzykował zlosnik.gif
Dziękuje za przybliżenie tematu i szczegóły...
Teraz poluje na sensowną używkę - właśnie sprzed nosa ktoś mi sprzątnął Feina angryfire.gif
