[H] Z14XEP szarpie podczas rónej jazdy?
mam taki problem jak w tytule. Astra H 1.4 z14xep LPG z nalotem ~100kkm 2010r. Podczas jazdy na równych obrotach można wyczuć delikatne szarpnięcia, co jest strasznie denerwujące. Problem dotyczy zarówno jazdy na NOPB jak i LPG. Uczucie takie jakbym dodawał i odejmował gazu co jakiś czas... podczas przyśpieszania jest wszystko ok, tak samo podczas obciążenia silnika np podczas utrzymania równej prędkości pod górkę.
Spotkaliście się z takim problemem? Co może być przyczyną, gdzie szukać?
Dodam że nie ma żadnych błędów.
Podobne objawy mialem w Z14XEP jak cewka padala, chceck zaswiecil sie kilka dni po pierwszych objawach.
Swiece zmieniane?
> objawach.
> Swiece zmieniane?
Wymieniałem przy 60kkm, tak jak to jest w planie serwisowym, na oryginalne GM. Obecnie autko ma 97kkm... Ale czy takie objawy mogą dawać świece?
Ogólnie takie objawy mam od ok 2 miesięcy, raz bardziej denerwujące, a czasami w ogóle ich nie odczuwam - check ani razu się nie zaświecił...
Można jakoś sprawdzić cewkę w AH, bez podmiany?
  • 7 lat później...
Czy udało się rozwiązać problem, bo od kupna auta borykam się z tym problemem
  • 1 miesiąc później...
Temat jeszcze na czasie?
Czy to wypadanie zapłonów pojawiło się zaraz po wymianie świec czy po jakimś czasie?
Jaką ustawiłeś przerwę na świecach (czy może była fabryczna)?
Wg mnie twój opis wskazuje na zbyt dużą przerwę między elektrodami skutkującą wypadaniem zapłonu przy ubogiej mieszance.
Moja rada - zastosować świece irydowe DENSO (4702) IK20TT mają bardzo cienkie elektrody (0,4 i 0,7mm) co nawet przy fabrycznym rozstawie elektrod wybitnie zmniejsza możliwość wypadania zapłonu. Inne zalety tych świec poznasz chwilę po ich zamontowaniu.
Ps. Mimo że te świece są do LPG to ja mam takie w swoim pędzynowym Z14XEP i są niesamowite - warunek muszą być Made in Japan (żabojadzkie to podróbka).
