e39 ogrzewanie - problem
Pacjent to e39 2,5l benzyna + lpg + webasto
I taka oto sytuacja:
Rano odpala webasto i chodzi 20 min. Po wejsciu do samochodu przyjemnie cieplo, odpalam silnik, wskazowka temp rusza smialo na koncowke niebieskiego pola.. silnik lapie temperature, otwiera sie termostat, wskazowka wedruje do pionu i stoi jak u batorego komin... i teraz problem: jak silnik na obrotach +1k to z nagrzewnicy powietrze gorace leci, jak tylko spadnie na obroty biegu jalowego to cieplota powietrza spada az do calkowicie zimnego frown.gif
Pompka elektryczna dziala (odpala webasto), teoretycznie odpowietrzony uklad (2h z nim wczoraj walczylem ) nie gotuje sie ... wtf???
Jakies pomysly ?
> Jakies pomysly ?
zapowietrzony uklad chlodzenia , lub niski poziom wody w silniku..elektorozawór ogrzewania
Odpowietrzalem w taki sposob :
Na zimnym silniku korek i odpowietrzniki odkrecone, dolalem plynu i uruchomilem silnik
Z odpowietrznikow zaczal leciec plyn ( czysty, bez piany) wiec je zakrecilem
Korek wlewu pozostawilem odkrecony, a silnik wkrecilem na 1,5k obrotow i ogrzewanie na 32*z dmuchawa na max
Przez szybe obserwowalem wlew chlodnicy i po okolo 10 min sprawdzilem poziom plynu, dolalem z 500 ml i znowu na 1,5k obrotow
Sprawdzilem poziom plynu, z odpowietrznikow lecial plyn , gorna rura i chlodnica byly gorace wiec zakrecilem korek, ale objaw caly czas ten sam:
Silnik na obrotach=powietrze z nadmuchu gorace, silnio na wolnych obrotach=powietrze powoli coraz zimniejsze az do lodowatego
3 razy robilem te same operacje ( tyle ze bez dolewania plynu bo do ukladu juz ani kropli nie wcisne) i d...alej ten sam skutek
Mozliwe ze jakas blokada parowa i zle odpowietrzone bydle ?!?!
> dmuchawa na max
na lewych zakrętach leci cieplejsze? Łatwo sprawdzić na zjazdach z wiaduktów itp. wink.gif
Jeśli tak to zapowietrzony układ. Czasami "sam się" po jakimś czasie odpowietrzy. Trzeba po zakrętach pojeździć i kontrolować poziom
Ciezko bedzi tak sprawdzic bo bede musial " na luzie" odpowidnio wczesniej dojechac zeby si ochlodzilo na tyle zeby dalo sie odczuc roznice...hmmm lece na jakis wiadukt i niebawem npisze wink.gif
jakby sie okazało, że to te elektrozaworki, które wklejał FIDO to sprawdź numery bo mam zapasowy. I z chęcią się pozbędę grinser006.gif
Miałem u siebie identyczny objaw. Padły Ci elektrozawory (znajdują się one na lewym nadkolu). Zazwyczaj wina jest w gumkach które nie występują niestety w zamienniku jednakże można je znaleźć na allegro.
Skoro zdiagnozowali koledzy usterke jako te elektozaworki, to ile beretow gruszek bedzie mnie to kosztowac za te twoje?
I jakie to sa? Oryginaly, nowe czy uzywane ?
Priw ?
> rozwiązałeś problem ogrzewania?
Ostatnio robiłem to w takiej jednej e46 - kupujesz uszczelke czyscisz odrdzewiasz, odkamieniasz składasz - zapominasz na kolejne 250tyskm
Przy ustawieniu na 23 stopnie nie dzieje sie nic niepokojacego tzn nagrzewnica sie nie wychladza ( albo ja nie mam tyle cierpliwosci zeby zaczekac az sie wychlodzi )
Ale doszedl nowy OBJAW... gorny waz dochodzacy do chlodnicy sie splaszcza ( tak jak butelka z ktorej wysysa sie powietrze) gdy silnik/uklad sie chlodzi przy wylaczonym silniku... uruchomienie silnika powoduje natychmiastowy powrot weza do prawidlowego przekroju ... ki czort?! frown.gif
> Niestety jeszcze nie
> czort?!
A na korku zbiorniczka wyrównawczego nie ma odpowietrznika?
Wychodzi na to, że jak się płyn chłodzi/kurczy to powstaje podciśnienie, stąd ten "wyssany" wąż.
Odpowietrzniki sa dwa, jeden na tej rurce co sie plaska robi i drugi na zbiorniczku wyrownawczym obok korka
Z obu,gdy odkrece leci czysty plyn, bez babelkow powietrza.
Odpowietrzalem juz kilka razy tak jak pisalem wczesniej.
Zawor w korku powinien dzialac tylko w jedna strone chyba???
> obok korka
A próbowałeś odkręcić odpowietrznik jak ta rura jest zassana?
Albo korek zbiorniczka wywównawczego?
> ki
> czort?!
na początek zmień korek chłodnicy.
Po odkreceniu korka rurka wraca do normy, odpowietrznika na niej nie bede odkrecal bo na logike zassie powietrze w miejsce z ktorego sie jest go najtrudniej pozbyc...wszystko wskazuje na korek, ale dalbym sobie reke ucica ze jest jednodrozny i wylacznie otwiera sie pod wplywem cisnienia wewnatrz ukladu... i jaki to ma zwiazek z wychladzaniem sie nagrzewnicy ?!
Probowalem to na logike wytlumaczyc tak ze jakis zawor przed ta pompka elektryczna sie nie otwiera i ta pompka wymuszajacca obieg wiecej stara sie przepompowac niz ilosc plynu ktory dostaje sie przez niedokonca otwarty zawor , stad efekt zassania weza, po odpaleniu silnika zawor sie otwiera, pompa wody daje cisnienie wiec i wiekszy przeplyw, chlodnica grzeje , a rurka wraca do normy... dobrze kombinuje czy wymienic korek i nie filozofowac? :-)
Troche OT, ale ciekawostką jest to ze korki rożnią sie kolorami wkładki dla roznych silników grinser006.gif
Bo temperatury pracy plynow sa rozne i cisnienia w ukladach tez ? :-)
Pokaż na jakimś schemacie którą rurę zasysa...
Ta zaznaczona ( na niej jest odpowietrznik )
> Pokazalem... i co kolega zrobil z ta wiedza ?
Przez weekend nic, ale w ciągu tygodnia nadrobię.
> Wychodzi na to, że zasysa rurę na powrocie z silnika...
to nie jest rura na powrocie jeśli dobrze widzę. to jest rura od termostatu do chłodnicy (i w tym kierunku idzie płyn).
Czyli powrót gorącego płynu do chłodnicy...
Wiem ze lato idzie i temat malo nosny i bardziej w klime powinien isc , ale moze kolega cos juz wykombinowal ? wink.gif
