Śruba spustowa oleju w skrzyni biegów Renault JH3
Chce wymienić w weekend olej w skrzyni w Meganiusi i pytanie czy na śrubie spustowej jest jakaś podkładka (np. miedziana), którą trzeba wymienić? Wymienic trzeba koniecznie czy tylko jest to zalecane? A moze nie ma tam wcale podkladki jak u mnie w BMW.
Jeśli jest podkladka to mógłby ktoś podac wymiar? Albo chociaż wymiar śruby spustowej. MII 1.4 16V skrzynia JH3
> skrzynia JH3
skąd wiesz jaką masz skrzynię ?
wychodzi z dokumentacji 270751858-jezyk.gif wystarczy poprosic grinser006.gif
> wychodzi z dokumentacji wystarczy poprosic
mnie to tak średnio interesuje,
130km/h -> 3000 RPM
> ale Gregs0N jest zakochany w mojej skrzyni biegów
> 130km/h -> 3000 RPM
zakochany to za dużo powiedziane... ale chętnie bym taką przyganął slinka.gif
> na allegro pewnie są
> tylko nadal nie wiemy jaka to
dokładnie zlosnik.gif w wymiana całkiem świeżej skrzyni na coś niepewnego z allegro jakoś mnie nie przekonuje oslabiony.gif
> dokładnie w wymiana całkiem świeżej skrzyni na coś niepewnego z allegro jakoś mnie nie przekonuje
masz już coś upatrzonego w zamian za QPetę ?
oglądałem dziś pewne bravo ale na razie muszę się jeszcze paru szczegółów dowiedzieć na jego temat smile.gif W pon oglądam nissana primerę. Niestety oba auta to diesle sick.gif wolałbym benzynę z LPG ale znalezienie takiego auta nie będącego szrotem jest trudne, przynajmniej w mojej okolicy.
ile $$$ ?
> nie będzie to rdza na kółkach ?
> ile $$$ ?
szukam czegoś w okolicach 5kpln
> w tej cenie widzę nawet Paśnika B5 w gazie
> proszę cie....
> Mirek będzie niepocieszony
klik ??
> klik ??
> masz mnie
> kombi
rozwiązuje problem miejsca w aucie no i "kombi jeżdżą zombie" jak mawiał poeta
> boje się tylko diesla
> obsrał bym się jak bym teraz brał deisla z lat 2001
> to tak żeby Cię podbudować
dwumasa/turbo/wtryski ?
dwumasy brak, wtryski tanie (jak na diesla) turbo nie wiem dokładnie, ale na pewno jakaś prościzna
> dzięki, widziałem, że mogę na ciebie liczyć
> na szczęście to nie dci
> wiec czego się bać ?
charakterystycznej szczególnie dla aut francuskich: Kumulacji zlosnik.gif
1. po co ta spameriada? pytanie było dot, korka spustowego skrzyni biegow a wy tu jakieś prywatne pogaduchy
2. po poczytaniu forów, dokumentacji z instrukcjami serwisowymi tak wychodziło. Potem jak już położyłem się pod autem i odkręciłem pokrywe pod silnikiem to typ skrzyni i numer seryjny był wygrawerowany na spodzie skrzyni - JH3 105.
3. zlałem ze skrzyni ok 2450 ml oleju, weszło ok 2550 ml, w serwisówkach, że niby wchodzi 2,8l
4. podkładka taka sama jak ta do korka spustowego miski olejowej, chyba to nawet ten sam korek. Co istotne trzeba zaopatrzyć sie w klucz z końcówką kwadratową o boku 8mm, z dostaniem tego w mieście miałem kłopot. Podkładki miedziane po 1 PLN w sklepie motoryzacyjnym
