test świec żarowych
próbował ktoś w ten sposób jak na filmiku
jakieś za/przeciw tej metodzie?
W JTD w zasadzie bez szans to zrobić. Prędzej tym przewodem gdzieś masy po drodze dotkniesz zanim dotrzesz do świecy i zwarcie gotowe. Chcesz sprawdzić to najlepiej wypiąć wtyczkę z przekaźnika i sprawdzić opór względem masy. Przy okazji testuje się wiązkę.
jaki powinien być ten opór, bo mam wrażenie, że któraś świeca nie domaga
W granicach 1 Ohma
Po pierwsze zapomnij że podejdziesz w JTD tak przewodem nie robiąc po drodze zwarcia.
Po drugie nawet jesli to Ci to nic nie da, tym sposobem sprawdzisz tylko czy świeca nie jest całkowicie spalona, a o tym poinformuje Cię komputer. Jeśli świeca grzeje słabo bo i tak Ci kabelek zaiskrzy.
Z tego co wiem komputer stilo ma tolerancję 1-2ohma, więc jeśli świeca grzeje słabo to już o tym informuje a nie dopiero jak się spali całkiem, więc raczej masz wszystko ok.
Z tego co pamiętam sprawna świeca ma 3ohm, mi jak się kontrolka zaświeciła to jedna sztuka miała 5ohm i wciąż grzała (co do wartości to nie dam sobie głowy uciąć bo to dawno było).
jutro pomierzę swoje i zobaczymy ile będą mieć. Tylko teraz jak dobrze zrozumiałem odpinam wtyczkę od świecy (z niej wychodzi jeden kabelek) i pod nią podpinam jedną końcówkę miernika, a drugą do masy na silniku (lub innej masy)
> W granicach 1 Ohma
u mnie 3x 1,7ohm i jedna 1,3ohm. Wywala mi błąd świec, tylko teraz nie wiem która wartość jest poprawna.
Tak, tylko masę dobrze dotknij, porysuj obudowę silnika trochę żeby dobrze stykało z czystym metalem. Przed mierzeniem zewrzyj końce miernika i sprawdz czy pokazuje 0ohm, niektóre mierniki z czasem na samych swoich kablach mają kilka ohm wink.gif
To że zaiskrzy nie jest jednoznaczne z tym że swieca grzeje. Jak będzie zwarcie wewnętrzne to iskrzenie będzie mimo że świeca nie zagrzeje.
100% pewność to wyjęcie świeci i sprawdzenie na aku czy grzeje.
A ja dodam jeszcze, że wszystko co robimy na zasadzie "kawałka przewodu" to dajemy na samym początku bezpiecznik.
Raczej nie równo pod sufitem by wpinać się w (plus) na aku bez zabezpieczenia i latać z kablem pod maską nono.gif
u mnie 3 świeczki miały podobne wartości (nie pamiętam jakie dokładnie) a jedna miała przerwę..... poszły wszystkie do wymiany 270751858-jezyk.gif
jutro będę badał, zobaczymy co miernik powie
I co Ci powiedział miernik?
mirnik mnie nie lubi i nie chciał wczoraj współpracować. Musze kupić nowy frown.gif
