Słabe podcisnienie w kolektorach przy 4p i ostrych wałkach
Czy to normalne ze przy 4p i wałkach 270/260 jest małe podciśnienie?
MAP sensor pokazuje mi na wolnych obrotach w granicach 730kPa.
Odczuwam to tez na hamulcach, gdyż prawie serwo nie pomaga.
> Witam
moze byc...
> Witam
daj fotki 4P
u mnie (1.2 8V 4P 282st) nie bylo zadnego problemu z podcisnieniem....
- do mapa rurka zbiorcza z czterech runnerow
- do serwo z 1 runnera
Dzisi zamontowałem taki zbiorniczek i nic nie pomogło.
kPa dalej takie samo.
Foto nie działa. Ale faktycznie, może być tak, że serwa nie ma. Podciśnienie małe, więc i to nie daje rady. Wszystko kwestia długości runnerów, wałków, ich ustawienia i jeszcze multum innych zmiennych.
> zmiennych.
NIE wiem jak foto umieścić :/
Serwo to jeszcze da sie przeboleć, ale bez dobrze wskazującego MAP sensora nie dostroję kompa :/
dla takich sytuacji w decie np stroi sie tylko po TPSie bez uwzglednienia mapa
w sumie auto i tak do rajdów, ale spalanie napewno nie bedzie małe.
Spróbuje jeszcze coś pokombinować. Wyskaluje w zakresie 700-900, moze coś z tego bedzie.
Stroisz w alphaN, ale map sensor i tak pełni funkcję barosensoru. Generalnie fajny myk do mocnych silników na trąbach, det bardzo fajnie działa w tej opcji.
