Sterowanie nawiewem w serii 1er.
Przez ostatnie kilka tygodni zmuszony jestem podrozowac E36 Compact.
Protoplasta serii 1, rocznik 1996, nie ma mozliwosci wlaczenia nawiewu na szybe i nogi, lub szybe i tulow jednoczesnie.
Konstrukcja 20 letnia nie musi. Ale podczas poszukiwan nowego samochodu znalazlem to zdjecie
Czy tutaj nic sie nie zmienilo? W taka pogode jak dzis to upierdliwe.
ma. pokrętło tak ze 60 stopni w lewo.
> lub szybe i
> tulow jednoczesnie.
ma. Pokrętło 60 stopni w prawo.
musi. I ma.
nic się nie zmieniło. czyli nadal możesz przecież ustawiać pomiędzy tymi znaczkami i masz jedno i drugie wtedy. Im bliżej danego znaczka tym więcej % powietrza leci właśnie w to miejsce.
> musi. I ma.
Poniewaz czuc wyrazne kilkniecia, nie sadzilem, ze moze byc opcja "pomiedzy". hehe.gif Genialne. ok.gif
> Poniewaz czuc wyrazne kilkniecia, nie sadzilem, ze moze byc opcja "pomiedzy". Genialne.
kup sobie E34.
podpowiedź: suwaczek w lewo=nie działa, suwaczek w prawo=działa, suwaczek na środek=działa troszkę ok.gif
> kup sobie E34.
> Tam są suwaczki więc ciężko się pomylić.
Od grudnia szukam E39 lub E46 i jest albo diesel, albo manual. Katarstrofa.
> Daj sie nacieszyc nowym odkryciem.
E39 to sobie lepiej odpuść.
Slyszalem o niezawodnosci. Ale E46 jest ciasne i pewnie tez ma juz nowa "jakosc". sick.gif
całe szczęście podczas serwisu ta nowa jakość w E46 kosztuje połowę mniej niż w E39. E46 jeszcze niektórymi elementami łapie się w epokę aut robionych przez inżynierów i testowanych dłużej niż tydzień przed rozpoczęciem sprzedaży.
Ale jak to w reklamie Ikea: ty tu urządzisz. blush.gifk
Dodatkowo. Ustawiając "pomiędzy" tyłów/nogi i tak cześć pow. idzie na szybę i zimą dzięki temu podczas jazdy nie paruje podczas jazdy.
Nie przesadzajmy:) zależy co się kupi.
Generalnie oprócz zawieszenia (które kosztuje porównywalnie do konkurencji w tym segmencie) to co jest w tym aucie takie drogie w naprawie i jakoś strasznie się psuje?
W moim e39 w ciągu 2 lat wymieniłem 1 cewkę i 1 czujnik abs (kupiłem świadomie z uwalonym). znam jeszcze dwa inne, jedno e39 dobrego kolegi, ma je 3 lata i wymienił tylko odmę, drugie jest u obecnego właściciela 1,5 roku i oprócz standardowego serwisu (płyny, filtry) nic nie wymagało naprawy. Dwa auta z LPG jedno samo PB. Moim zdaniem nie ma tragedii ok.gif
> E46 jeszcze
Ciekawe jest to co piszesz wziąwszy pod uwagę fakt, że e39 weszło na rynek w roku 1995, a e46 dwa lata później... hmm.gif
> lata później...
Seria 3 była jest i będzie zawsze tańsza w utrzymaniu.
W E46 są pewne kwiatki (napęd rozrządu w 4 cyl, popieprzony sposób montażu filtra powietrza i inne) ale tak czy inaczej większość rzeczy ma konstrukcję dość prostą. E39 jest o wiele bardziej skomplikowane. Siłą rzeczy im więcej elementów tym większa szansa na awarię. Te samochody mają już "naście" lat.
> lata później...
> lata później...
