Tragiczna jakość produktów tytana
Czy to tylko ja tak mam, czy produkty, w szczególności akryle, silikony i silikony akrylowe Tytana są po prostu do rzyci? Nie powiem, klej do XPSa Tytana zdał egzamin, ale akryl do narożników i płyt GK po prostu od powierzchni odłazi - niezależnie, czy powierzchnia jest malowana, gruntowana, moczona, czy surowa. Fajnie, że jest elastyczny, tylko co z tego, jak pracy więźby np. nie skompensuje, bo płyty się nie trzyma?
Przedwczoraj zasilikonowałem brzeg wanny w mieszkaniu, bo mi sąsiadka marudziła, że zalewa - użyłem silikonu białego akrylowego (akurat taki miałem na stanie, nowiutki, jeszcze nie otwierany):
silikon-akrylowy-9-L3VwbG9hZC9pYmxvY2svNGNiLzRjYmRlOTc2NWJhYzhlYTEyNTEwMWM0OWMxNjFjMDQzLmpwZw==.jpg
Czytamy na stronie producenta:
Quote:
spoinowanie narożników ścian oraz wypełnianie rys i pęknięć w murach, podłogach, sufitach
uszczelnianie ościeżnic drzwiowych, ram okiennych, parapetów, balustrad
spoinowanie płytek ceramicznych, umywalek, kabin prysznicowych, wanien w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności
spoinowanie elementów budowlanych poddanych małym naprężeniom
Oczywiście woda do wanny napuszczona itd., robiłem koło 13:00. Musiałem wode spuścić i dopuścic do użytkowania koło 20:00 i to, że rano się rozszczelnił i miejscami była mokra biała maź, zrzuciłem na to, że żona się kąpała i nie wytarła wody. Zasilikonowałem wczoraj na nowo - o 7:00. Wodę spuściłem dopiero o 22:00. Po kąpieli żony wytarłem do sucha delikatnie. Dzis o 7:00 po swoim prysznicu wycieram, a tu... niezaschnięty silikon na ręczniku papierowym. Po 24 godzinach???
Co za kupa ja się pytam?
Z uszczelniaczami to jest loteria, jeden narzeka na jedną firmę drugi znowu na inną. Spróbuj zanabyć coś takiego o to to to
powinno być bezproblemowo
a specyfikację przeczytał ?
Tempo utwardzania 1,5 mm na dobę (230
C, 50%RH)
edit:
aha i to jest specyfik odporny na wilgoć a nie na wodę:
..."nie zaleca się do stosowania powierzchniach narażonych na
ciągły(stały) kontakt z wodą "
Złego produktu użyłeś. Akrylowy nadaje się do ścian. Wanne uszczelniamy silikonem sanitarnym (tum co wali octem) a nie akrylem.
Krawiec
A nie lepszy by był silikon sanitarny do takich zastosowań? Te są wodoodporne.
EDIT
kolega wyżej mnie uprzedził.
Ja do takich zastosowań "łazienkowych" stosuję sanitarny i nie stwierdziłem problemów z wilgocią etc. Wannę i umywalki mam obrobione sanitarnym właśnie,
Ale kolega piszę, że ogólnie produkty TYTANA wg niego są o kant tyłka rozbić icon_rolleyes.gif
Ostatnio używałem produktów tej firmy 3 lata temu i do dzisiaj spoina nimi wykonana jest ok.
Krawiec
> C, 50%RH)
> edit:
Hello... Zaleca sie do brodzikow i wanien!!!
Co jak widać doświadczalnie można o kant czterech liter potłuc. Usuń to w diabły, odtłuść dobrze powierzchnie i zrób to silikonem sanitarnym. tylko może już nie tytana zlosnik.gif
Krawiec
> Krawiec
Mam jeszcze gdzies soudala (mam wieksze zaufanie do produktow tej firmy), ale bezbarwny.
> No nie przesadzaj, silikon kosztuje ile - nawet nie 20 zł
Spoko, jeśli będę w sklepie, to kupię, ale nie planuję wizyty.
Nie zaleca się a może być stosowany:
"Zastosowanie
- uszczelnianie narożników z płytek ceramicznych,
umywalek, kabin prysznicowych, wanien i innych
urządzeń w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności"
a to nie jest to samo co "stały kontakt z wodą"
masz wyraźnie napisane w karcie produktu:
..." nie zaleca się do stosowania powierzchniach narażonych na
ciągły(stały) kontakt z wodą"
Możesz sobie go nałożyć tam gdzie jest wilgotno a nie tam gdzie jest mokro smirk.gif
Spójrz na kartę silikonu sanitarnego tej firmy. Tam takiego ograniczenie nie ma.
Po prostu zastosowałeś niewłaściwy produkt do swoich potrzeb.
To nie ulega watpliwosci. Szkoda tylko, ze producent nie zamieszcza takiej informacji na opakowaniu, bo karty produktu do tuby nie zalacza.
to się nie nadaje !
to jest takie połączenie silikonu z akrylem. czyli wytrzymałość silikonu a mozna malować jak akryl.
używałem dobra rzecz.
ja już się się przekonałem że do łazienki musi być jak najlepszy "sanitarny" i do tego bardzo odporny na grzyba - inne wynalazki to badziewie.
Polecam tego producenta - Silikony Sanitarne
Źle to interpretujesz, "silikon" akrylowy to po prostu potocznie zwany akryl do zastosowania w narożnikach gipsowych, płytach g/k,malowalny. A silikon sanitarny to całkiem inna bajka przeważnie na bazie octu, wszystkie silikony sanitarne nadają się do wanien i brodzików tylko odporność na pleśń jest różna i elastyczność po paru latach.
To tak jak byś pomieszał farbę akrylową "emulsję" z farbą olejną "emalią". Jedna i druga ma inne zastosowanie.
> masz rację, może to wprowadzać w błąd
taki dzisiaj kupilem, ale dopiero do dom wrocilem, wiec pewnie akcja silikon odbedzie sie jutro wieczorem.
> zastosowanie.
tyle to ja wiem, ale zasugerowalem sie tym, co napisal producent na opakowaniu. Nawet jest tam rysunek "silikonowania" kibla, czy umywalki.
