[G] Tylne ramię wycieraczki w kombi
jak to na parkingu w mieście bywa komuś się nudziło i przy okazji spodobała się tylna wycierczka wraz z ramieniem, zostało tylko to co się nie udało wyrwać - czyli sama końcówka plastiku na tej osi od silniczka..
i teraz pojawił się problem nie mogę tego ściągnąć w żaden sposób (fakt pogoda nie służy) ale psikałem WD, ciągnałem na siłę i nic...
Ramię nowe już jest, ale nie mogę założyć, czy jest w takim razie jakiś inny sposób na to ustrojstwo i faktycznie może użyć większej siły confused.gif
Skoro masz nową to natnij starą brzeszczotem.
Ja swojej trzeci rok nie mogę zdjąć. Próbowałem nawet ściągaczem.
O dziwo tym samym ściagaczem sąsiad na szorcie bez problemu odczepił ramię.
pzdr
yikes.gif aż taki problem? Z przodu ściągałem bez problemu....
Spróbuj poruszać na boki w różnych kierunkach.
Psikałem, opukiwałem, ruszałem na boki, próbowałem robić dźwignie i nic.
Bliskość szyby trochę zniechęca do mocnijeszych działań.
> Ja bym kombinował ze ściągaczem ewentualnie trochę podgrzać
Może opalarką się pobawię latem.
pzdr
Przerabiałem podobny temat tylko w Scenicu . Pomogło dopiero całkowite usunięcie usunięcie (już wtedy) resztek plastykowego ramienia i przecięcie brzeszczotem metalowej tulejki która w nim była. O dziwo po nacięciu zeszła bez oporu.
Bo ten trzpień ma kształt stożka. Rozcięcie powoduje minimalne rozszerzenie oczka ramienia i po sprawie smile.gifok.gif
Udało się wymienić - adaptując część elementów z nowej wycieraczki do resztek starej. Dodam że o odkręcaniu wycieraczki całości ramienia nie ma mowy chyba że jak tu koledzy doradzali brzeszczot...
Wycieraczka działa, tylko jak to z zamiennikami bywa - nie zbiera końcowych 5cm szyby, choć do niej dolega na całej długości, ale cóż takie życie.....
> Wycieraczka działa, tylko jak to z zamiennikami bywa - nie zbiera końcowych 5cm szyby, choć do >niej dolega na całej długości, ale cóż takie życie.....
Górą szyba ma większe wygięcie.
Mam dokładnie to samo i tej porze roku. Latem pióro układa się idelanie.
pzdr
