Walka z wilgocią w kuchni
Witam. Mam mieszkanie w starym budownictwie i praktycznie od samego początku mam problem z wilgocią w kuchni. Zastanawiam się nad zakupem osuszacza powietrza. Czy ma to sens ?
Myślałem o czym takim pierwszy
lub takim z czynnikiem R134a
dtugi
Co o tym myślicie ?
> dtugi
> Co o tym myślicie ?
hej. mogę Ci pożyczyć osuszacz na tydzień. zobaczysz co to da. wg mnie sporo. ale jak podejdziesz pokażę ci coś jeszcze....
> dtugi
> Co o tym myślicie ?
Też mam z tym problem i jedynym skutecznym rozwiązaniem jest ogrzewanie i regularne wietrzenie. No i sprawna wentylacja.
Pomieszczenie ogrzewane na tyle ile się da, jest wietrzone i wentylacja jest. Niestety kuchnia ma 3 bardzo słabe punkty/ 1 ściana zewnętrzna nie ocieplona, ściana z klatką schodową i cała jest podpiwniczona.
może jeszcze płyta kartonowo gipsowa jest na ścianach lub gipsowanie było robione dla wyglądu więc wilgoć włazi
> podpiwniczona.
To teraz napisz jakie masz okno ??
> wilgoć włazi
remont był robiony 6,5 roku temu. Bez płyt
okna plastiki z zamontowanymi u góry otworami do regulacji powietrza
> Masz problem z wilgocią czy z grzybem/pleśnią ?
jak jest wilgoć to jest i grzybek. W 1 kącie to jest straszna wilgoć. Po ścianie aż woda cieknie. Ściana jest przemarznięta. Po 2 stronie ściany jest nieogrzewana klatka schodowa z bramy obok.
No to bez ocieplenia ww. scian nic sie nie da zrobic. Jesli nie ma mozliwosci ocieplenia od zewnatrz, to pozostaje ci ocieplanie wewnatrz, np. ytong multipor. Drogie to cholerstwo, ale jesli dobrze pamietam, to 10cm multipora odpowiada ok. 5cm styropianu. W kazdym razie bardzo lekkie to to.
Czy w kuchni jest sprawny kanał wentylacyjny ?
a jakie to ma znaczenie, skoro na scianie ma ponizeh zera? Chocbys zaprzagl osuszacz w kuchni i obnizyl wilgotnosc ponizej 40%, to i tak bedzie sie para skraplala na tej scianie.
Na ten przykład, rozszczelniamy okno w pokoju (nie w kuchni) i ciepłe powietrza napływa z pokoi ogrzewając powmieszczenie i wylatuje kanałem. Też miałem w bloku ściany nieocieplone i jakoś pleśni nie było. Za to niesprawna/niewłaściwa wentylacja powoduje szybki rozwój pleśni, która wcale nie musi powstać w wilgotnym pomieszczeniu.
Wentylacja sprawna. Niestety mój rejon ma bardzo dużą wilgotność przez cały rok. Przemarzanie ścian to nie nowość. W tym roku jako wspólnota mamy w planach ocieplenie budynku. Zawsze mogę jeszcze pogadać z sąsiadami z bramy obok i tam ocieplić ścianę na korytarzu. W takim wypadku osuszacz ma sens lub jakiś oczyszczacz powietrza ?
zalezy od temperatury nieocieplonej sciany, ale jak kolega pisze o przemarzajacych scianach, to nie ma opcji, zeby woda sir nie skraplala.
Jak będzie ocieplane to ma sens. Na razie pozostaje walka z grzybem. Jak nie będzie warunków to grzyb ustąpi.
