Trudno ogrzać dom w mały mróz
Dziwną rzecz dziś zaobserwowałem i nie wiem jak to wyjaśnić.
Dziś miałem wolne od pracy więc sam paliłem w kotle dosypując co jakiś czas 3 łopaty węgla i kontrolując temperaturę w domu. Na dworze przez większą część dnia było ok. -3 stopnie (z niewielkimi odchyłkami), na kotle ok. 60 stopni i w domu 18 stopni, nie chciało być więcej...ok. 16-stej temperatura na dworze zaczęła spadać a w domu rosnąć więc ok. 19-stej na dworze było już -5,5 stopnia a w domu 20 stopni (temperatura na kotle stale 60 stopni)...no i nie potrafię tego wytłumaczyć niewiem.gif
Nic w przyrodzie nie ginie. Jak na dworze spada temp. to w domu rośnie. hehe.gifhehe.gif
Z fizyki miałem tylko 3+ więc poproszę tak w ludzkim języku...
Rozumiałbym gdybym na kotle zwiększył na 70 stopni, dokładam więcej niż spada...ale tu tyle samo ciepła dostarczam, na dworze spada więc jakim cudem w domu rosnie niewiem.gif
Rośnie bo dom ogrzał się wewnątrz i mimo spadku temperatury na zewnątrz, nie potrzebował już tyle energii i temperatura wewnątrz wzrasta.
A gdzie mierzyłeś tą temperaturę w domu? Zauważyłeś pewnie efekt dużej bezwładności cieplnej domu oraz jakieś błędy pomiarowe.
W zależności gdzie będziesz mierzył temperaturę, to może się okazać, że niezależnie jak będziesz palił, to przez np. przez 2 godziny nie zobaczysz żadnego efektu na termometrze.
A wiatr?
To brzmi logicznie...temperaturę mierzyłem zawsze w tym samym miejscu i tym samym termometrem. Wiatr lekki w ciągu dnia bez zmian...bezwładność cieplna domu duża - dom z lat 70-tych typu akumulacyjnego...dlatego zaproponowane wyjaśnienie wydaje mi się bardzo prawdopodobne...dzięki za trop... ok.gif
1. Wiatr
2. Wychłodzone mury po wygaszeniu nocnym
U mnie kocioł przy bezwietrznym - 20 tak nie szaleje z podawaniem opału jak przy - 7 z wiatrem z porywami do 50 km/h .
wiatr...w ostatnie dni było wietrzenie i u mnie to samo...temperatura niższa niż zwykle (o ok1,5-2 stopnie).
Górniak palony od góry...
A co do wiatru, to wczoraj mało wiało, ale jednak - może trochę wychładzało dom...
