Ustawienia grzejników płytowych
Na cztery grzejniki w domu, działa dobrze tylko jeden (wyraźnie grzeje). Reszta jest chłodna pomimo termostatów ustawionych na wartość maksymalną. Oczywiście w pomieszczeniach jest chłodno.
Instalacja jest niestety bez rozdzielacza, pion na klatce schodowej gorący, grzeje tylko pierwszy grzejnik od pionu. Mieszkanie jest na parterze a pion ma zasilanie od dołu - kotłownia gazowa w klatce obok.
Do tej pory taki efekt nie był zauważalny. Czy można coś samemu pokombinować, czy wezwać speca od kryzowania grzejników?
w pierwszej kolejnosci sprawdz czy nie sa zapowietrzone
> w klatce obok.
Albo są zapowietrzone, albo rozkryzowane na wyższych kondygnacjach.
Grzejniki są odpowietrzone.
No to ściągaj obsługę bo sam nie poradzisz.
Nie znam sie na tym, ale wydaje mi sie, ze trzebaby sprawdzic, czy przeplyw w najwyzszym grzejniku w ogole jest (np. przez odpowietrzanie), bo jesli opor przeplywu na najnizszym jest za maly w stosunku do przeplywu wody generowanego przez pompe w kotle, to na gorze woda praktycznie stoi. To by oznaczalo, ze trzeba skryzowac pierwszy grzejnik
Czy jak zakręcisz najniższy grzejnik, to reszta grzeje lepiej ?
zakrec pierwszy grzejnik - ten ktory grzeje i zobacz czy kolejny zacznie grzac
jezeli tak to pierwszy ma za mocno kryze otworzona
Tak. Jak go zakręcę całkowicie, to inne grzeją lepiej tzn. jeden grzeje dobrze a drugi jest cieplejszy niż poprzednio.
Jak się ustawia taką kryzę? Mam dokładnie taką jak na zdjęciu - cyferki i litera N są na czerwonym plastiku ale nie ma żadnej podziałki (jest tylko wgłębienie w mosiężnym pierścieniu przylegającym do tego czerwonego plastiku). Czy kręcenie tym czerwonym plastikiem właśnie otwiera i zamyka kryzę czy robi się to jakoś inaczej? To działa jak zawór czy kręcąc dookoła po prostu zmieniamy otwarcie od pełnego do ograniczonego i tak w kółko?
W łazience coś takiego jest.
Znacznik N to jest maksymalne otwarcie, tylko teraz musisz znaleźć odnośnik do tego N, u mnie jest taki znaczek jakby punktakiem zrobiony, u ciebie może być jedno z tym "wycięć"
Powiadomiłem już administrację, że mam problem. Niestety ktoś musiałby być w domu, żeby zobaczyć o co chodzi a to z dnia na dzień nie nastąpi.
Pościągam głowice, pootwieram wszystko na maksymalny przepływ i później przykryzuję o jeden stopień w dół najgorętszy grzejnik... Podobno ważne jest idealne ustawienie (zgranie) konkretnej pozycji ze znacznikiem, bo tego typu kryzy robione są jaki płytka z różnej średnicy otworami.
To nie te czasy, "kryza" jest w tym zaworze, jak przyjdą to i tak Ci przykręcą zlosnik.gif
Ja tam wszystkie ustawiłem na MAX a resztę wykonuje głowica termostatyczna ok.gif
To wygląda na zawór danfossa RT-A. Kryzę ustawiasz w ten sposób, że żądana nastawa 1-6 lub N ma się pokrywać z tym wybraniem na mosiężnej części. N -t max 1 -min.
To jest znacznik. Mam takie same zawory Danfoss-a. 1=najmniejszy przepływ, 6=największy. N=całkowicie otwarty.
Tylko tak na marginesie to myślę, że jednak masz gdzieś zapowietrzone. Przy bardziej oddalonych od pionu grzejnikach musiałem u siebie nawet dwa litry czynnika spuścić przez odpowietrznik. Najpierw przy zakręconym odpływie, później przy zakręconym dopływie.
Powodzenia.
Więc najniższy grzejnik musi mieć najbardziej zdławiony przepływ, im wyżej tym przepływ może być nieco większy.
> nieco większy.
Najniższy/najwyższy w sensie oddalenia od zasilania (pionu)? To mieszkanie jednopoziomowe i grzejniki są teoretycznie na jednym poziomie.
A jak ustawić ten łazienkowy? Tam jest inny typ głowicy i nie ma żadnego pokrętła.
