Kostka iso
Chciałbym Was zapytać , właściwie czy moglibyście rozszyfrować mi kostkę iso w moim Stilo, patrzyłem różne schematy i jest dość nietypowa. KOSTKA ISO stilo 1.9 JTD 115km 2001 r
Pod tą kostkę było podłączone connect nav plus.
Obecnie chciałbym podłączyć Pioneer MVH-160UI, dodam że po podłączeniu tak jak jest na zdjęciu radio nie ma pamięci i nie uruchamia się bez włączonego zapłonu .
w oryginale zasilanie masz "pod kontrolą" sieci CAN aby zasilić nieoryginalne radio musisz pociągnąć zasilanie ze skrzynki bezpieczników - stały "+"
stały plus jest w kostce...
brakuje plus po stacyjce...
podpiac albo od zapalniczki albo od podswietlenia włacznika awaryjnych
A fabrycznie nie było + po stacyjce w stilo z CN+ ?
u mnie wywaliłem zwykłe cd wiec nie podpowiem....
choc teraz jak bede rozbierał dorzuce jeszcze przełacznik(np w schowku)... co by generalnie radyjko smigało po stacyjce a jak bede chciał słuchac na postoju co by zapłon był off i nie swieciły dzienne to pyk w przełaczniczek i jest waytogo.gif
No niestety w naszych stilonach nie ma takiej możliwości żeby radio grało dopóki nie wyciągnie się kluczyka.
> kluczyka.
stad pomysł na
bedzie albo w tunelu środkowym ew w schowku klimatyzowanym....
> kluczyka.
Jak to, z kluczem w stacyjce radio nie gra? Coś nie kapuję tego stwierdzenia.
> kluczyka.
Możesz jaśniej? Bo radio bez kluczyka tez gra ale przez 20 minut potem się wyłącza. W ustawieniach radia jest możliwość wyłączenia radia wraz zprzekręceniem kluczyka. ROzjaśnij trochę wypowiedź.
> wypowiedź.
Tak, ale jak wyciągniesz kluczyk to ono dalej będzie grało. Nie ma takiej możliwości, żeby radio włączało się wraz z zapłonem a wyłączało dopiero po wyciągnięciu kluczyka. Jeżeli zamontujesz radio inne niż fabryczne to wtedy musisz podłączyć ten drugi kabelek +12 albo na stałe, czyli radio wyłączasz i włączasz ręcznie, albo +12 po stacyjce, czyli radio włącza się wraz z zapłonem i wyłącza się po zgaszeniu silnika. Przy tym rozwiązaniu jeżeli chciałbyś posłuchać muzyki na postoju musiałbyś mieć włączony zapłon, stąd wziął się pomysł kolegi olos z tym wyłącznikiem.
Fabryczne dokładnie tak ma, ustawiasz jak chcesz. Może się włączyć wraz z kluczykiem lub nie i zamilknąć po wyjęciu lub nie(+20 min.).
Nie po wyjęciu klucza tylko po wyłączeniu zapłonu.
