irqus
  1. Ja obstawiam na zapowietrzenie bo może i mam JTD ale odpowietrzałem 5 razy i teraz jest gitara. Popatrz jak możesz czy przy zamykaniu odpowietrzenia pedał sprzęgła maja w podłodze. Bo ja tak nie miałęm przez pare odpowietrzeń i później doczytałem że jak zamyka odpowietrznik to pedał ma byc w podłodze.
  2. Ja zamki traktowałem smarem silikonowym i suchym smarem w sprayu i gra i buczy. Tylko tylni klapa jak długo sie nie używa to ciężko otworzyć z klucza.
  3. > dosyc czesto wywali mi blad P2038 - czyli teoretycznie czujnik cisnienia doladowania na kolektorze > ssacym. Silnik przechodzi na tryb awaryjny i przyspiesza jak conquecento z przyczepa > Blad znika przez noc kiedy wchodze do auta z rana. Najczesciej pojawia sie znowu kiedy po dluzszej > jezdzie z obrotami rzedu 2,5-3k zdejmuje noge z gazu, lapie wtedy blad i jest szansa ze > zniknie po 20-25 minutach dalszej jazdy > pytam bo doczytalem ze to moze byc tez overboost, kierownice turbiny, wezyki cisnienia (sprawdzone > i ok) albo EGR (czyscilem nafta i po montazu przez 2h zapalal i po chwili gasl, chyba > zapomnialem odparowac nafte ) Mi pokazuję P0235 i to jest chyba czujnik ciśnienia. Może faktycznie VGT jeśli amsz rozbieralny to możesz go wyczyścić. Poza tym długo IC sie utrzymuje ten błąd mi jak się pojawi momentalnie znika i auto nei traci na mocy.
  4. Co do rozrządu to ja robiłem na takich: Pasek Gates 96,91 Pompa KWP 99,19 Napinacz SKF 125,20 Mój mechanik co mi robił mówił że nic innego nie ładuję, bo to zawsze używa i nigdy nie miał problemów. Z ruville raz miał problem bo sie zerwał pasek. A niby dobra firma podobno.
  5. Ja mam zrobiony tak że w węża mam włożony wkład termostatu verneta i nie narzekam ale tylko jeśli Ci nie dogrzewa silnika prosty tani i skuteczny sposób.
  6. irqus odpowiedział Kris88 na temat - Stilo
    > opada ale tak lekko powiedzmy że w najgorszym przypadku schodzi z białego kwadracika a zazwyczaj > połowa wskazówki jest na kwadraciku a połowa przed. Co prawda ja mam JTD ale mi w czasie jazdy wskazówka spadała o grubość wskazówki w lewo czyli mi nie dogrzewał jak nalezy. Zrobiłem patent i włozyłem wkład w węża i gra gitara. Myślę że powoli pada termostat.
  7. irqus odpowiedział m1a1r1 na temat - Stilo
    > Włóż ją " ząbek" dalej Działa podziękował za podpowiedź
  8. irqus odpowiedział m1a1r1 na temat - Stilo
    Wojtas_BB jak zrobiłeś te gumową harmonijkę. Obcinałeś ją. Bo mi jak włożę to kierunek w lewo nie wbija.
  9. irqus odpowiedział m1a1r1 na temat - Stilo
    > Siema. > Czy tempomat od Alfy 147 bedzie pasował do stilo? Będzie sam mam z alfy 147 bodajże wsadzony jeśli masz kostkę to montuj. Tylko będizesz musiał trochę porzeźbić w dolnej osłonie kierownicy.
  10. Witajcie. Mam problem z sprzęgłem mianowicie pedał z rana jest miękki i wpada w podłoge z czasem sie podnosi, podejrzewam pompe sprzęgła że się zacina sie pompa sprzęgłowa. Podpowie jak ja wymienić, ktoś to juz robił? Wczoraj było odpowietrzane i przelany świeży płyn, ten w środku był czarny.
  11. irqus odpowiedział some1 na temat - Stilo
    > oo dziekuwa > miales czy sie specjalnie zginales z fotopstrykiem ? Juz miałem bo kiedyś nie wiedziałem co to i szperałem po innych forach A no czasem sie człowiek w tym aucie nazgina
  12. irqus odpowiedział some1 na temat - Stilo
    > odpukac nie mam zatkane... chcialem poprostu pomacac rurke skroplin. Jakos ja poznac ? Foto ? Rurka
  13. irqus odpowiedział snecek na temat - Stilo
    > Potrzebuję rady, kiedy zapinam porzycisk klimatyzacji w samochodzie to przycisk nie jest > podświetlony i klima nie działa, może jakiś wentylator albo co innego i gdzie to znajdę, > dzięki. Jak kolega pisze wyżej bezpieczniki a poza tym czy masz czynik w klimie oraz moze podepnij kompa i sprawdź błędy, może coś rozjaśni.
  14. irqus odpowiedział stilo12 na temat - Stilo
    > Zakupiony wczoraj jak pisałem wcześniej od Daewoo czujnik za 14 pln ma numer 96192077. Jak > ma ktoś możliwośc niech sprawdzi gdzieś w katalogach i odpisze. Na razie nie mam czasu na > wymianę więc nie napiszę czy działa. Ale wiedza ze względu na cenę będzie na Forum bezcenna Allegro czujnik
  15. irqus odpowiedział stilo12 na temat - Stilo
    > Czy we wszystkich modelach jest taki sam? Chciałem po Eper znaleźć na allegro ale nici, Chodzi mi > konkretnie o 1.9 jtd. Ja kupowałem w pierwszym lepszym sklepie motoryzacyjnym i dałem chyba 35 zeta o ile się nie myle ale to było rok temu. Mówisz że chcesz do JTD i CI dobiorą.
