odpowietrzenie hamulców i sprzegła
Witajcie,
wymieniam tuleje tylnej belki i spłynął mi cały płyn hamulcowy ze zbiornirniczka i o ile z otpowietrzeniem hamulców dam socie rade to pytanie czy będe musiał odpowietrzać sprzęgło? Teoretycznie płym w wężyku od sprzęgła nie spłynął bo nie był ruszany. Troche czytałem i jedni piszą że sie odpowietrza pedałem sprzęgła inni że podciśní!ieniowo i treche zgłupiałem. Pacjent stilo 1.9jtd
ja u siebie po wymianie płynu, zacisków itd. musiałem odpowietrzać sprzęgło, choć początkowo biegi wchodziły elegancko
> wchodziły elegancko
Ale da rade pompując czy trzeba specjalnych przyrządów?
ja sam nie dałem rady, bo byłem ograniczony czasowo. Pewnie gdyby nie to, to bym się zabrał za odpowietrzanie
Nic nie potrzebujesz. Odpowietrzenie jest grawitacyjne. Wysun lekko zawleczke na przewodzie idacym do sprzegla i lekko wysun przewod. Najlepiej jakbys na krociec odpowietrznika nalozyl wezyk tak aby plyn nie lecial na ziemie albo przygotuj jakies szmaty. Odpowietrzasz poki nie ma pecherzykow powietrza kontrolujac jednoczesnie poziom plynu w zbiorniczku.
Czyli nie trzeba pompować nawet? Dobrze rozumiem?
jak zaczniesz pompować przy wysuniętym przewodzie to zapowietrzysz sprzęgło
To jeszcze jeszcze zalezy jaki masz wezyk od wysprzeglika bo byly rozne. Ja mam odpowietrznik na wezyku (na zlaczce, od gory, z gumowym kapturkiem) i tu moge powiedziec jak to wyglada. Wezyk sparcial (albo zlaczka z tworzywa sie rozsypala- juz nie pamietam) i zaczal cieknac, w efekcie uklad sie zapowietrzal i po dluzszej jezdzie pedal sprzegla zosatwal na podlodze mad.gif
Po wymianie zluzowalem delikatnie rzeczony wezyk, na odpowietrznik zakladalem pasujacy srednica przezroczysty wezyk (zeby bylo latwiej - widac babelki), jego drugi koniec do czystej butelki (ew do wyrownawczego jak masz dlugi i czysciutki wezyk) i druga osoba pompuje pedalem sprzegla dopoki doputy pojawiaja sie pecherzyki. Zeby zrobic to porzadnie to chwile trwa. Ja musialem powtarzac i za drugim razem , jak juz wiedzialem co i jak to zrobilem to nawet bez brudzenia rak;)
Wąż od sprzegła znaleziony ale nie moge go wysunąć, niby jest na nim jakac opaska w kształcie litery "C" z płaskim noskiej u góry ale za cholere go nie moge ruszyć i nie wiem co teraz albo jak to zrobić.
> jak to zrobić.
Tak jak napiane zostalo wczesniej. Wysun ta zawleczke w ksztalcie litery c nieco do gory i wtedy lekko wysun waz. Otworz kapturek odpowietrznika wczesniej.
Wlasnie problem w tym ze tej zawleczkie moge ruszyć. Ciagne kombinerkami podwazam srubokletem i ani drgnie. Sprobuje jeszcze raz jutro albo w poniedzialek
Jesli w twoim aucie wysprzeglik jest taki jak u mnie to bardzo czytelnie rozpisane jak to zrobic masz tutaj: klik
Tylko uwazaj przy zdejmowaniu tej sprezystej zawleczki - jak Ci gdzies ucieknie to lipa. Brak malego drucika unieruchomi auto 270751858-jezyk.gif
Ok na chwile obecna sytuacja opanowana. Chwilowo nie trzeba odpowietrzac, wszystko działa jak działało. W wolnej chwili jeszcze raz spróbuje ściągnąć zawlecze i zmienić płyn w przewodzie sprzęgła. Na tą chwile dzięki za rady 20.GIF
Witajcie.
Mam problem z sprzęgłem mianowicie pedał z rana jest miękki i wpada w podłoge z czasem sie podnosi, podejrzewam pompe sprzęgła że się zacina sie pompa sprzęgłowa. Podpowie jak ja wymienić, ktoś to juz robił? Wczoraj było odpowietrzane i przelany świeży płyn, ten w środku był czarny.
