czy to aby na pewno CZUJNIK CISNIENIE DOLADOWANIA?
dosyc czesto wywali mi blad P2038 - czyli teoretycznie czujnik cisnienia doladowania na kolektorze ssacym. Silnik przechodzi na tryb awaryjny i przyspiesza jak conquecento z przyczepa frown.gif
Blad znika przez noc kiedy wchodze do auta z rana. Najczesciej pojawia sie znowu kiedy po dluzszej jezdzie z obrotami rzedu 2,5-3k zdejmuje noge z gazu, lapie wtedy blad i jest szansa ze zniknie po 20-25 minutach dalszej jazdy niewiem.gif
pytam bo doczytalem ze to moze byc tez overboost, kierownice turbiny, wezyki cisnienia (sprawdzone i ok) albo EGR (czyscilem nafta i po montazu przez 2h zapalal i po chwili gasl, chyba zapomnialem odparowac nafte sciana.gif)
> zapomnialem odparowac nafte )
Mi pokazuję P0235 i to jest chyba czujnik ciśnienia. Może faktycznie VGT jeśli amsz rozbieralny to możesz go wyczyścić. Poza tym długo IC sie utrzymuje ten błąd mi jak się pojawi momentalnie znika i auto nei traci na mocy.
jak jest nierozbieralny... tez mozna rozebrac ( i zlozyc tak by dzialal) old.gif
Czasami mam podobna sytuacje....glownie na 3cim biegu pod gorke i z but.gif Autko potrafi zapiszczec i pokazac jakis blad, ale tak szybko znika ze nie mam pojecia co to. Po jakims czasie w FES wisi blad wlasnie przeładowania.....
takie objawy dawał mi zastany zawór, jak masz z szarym wierzchem i opaską metalowa to jest do rozebrania, cały czarny nie bardzo bo jest zgrzewany, w DIY jest chyba jak to rozebrać i wyczyścić (roboty na 10 minut) i przenieś na obudowę aku jak jeszcze masz na dole.
tylko jak, skoro jest zgrzany - jakiś manual?
w podwieszonych ZTS powinno byc... nie tyle zgrzany co jest metalowa opaska ktora trzeba umiejetnie rozciac... a potem przy powrotnym montazu uzyc jej ( rozcietej) i dolozyc zwykly metalowy cybant i dociagnac
"na gotowo"
> "na gotowo"
Sa dwie wersje, metalowa opaska i zgrzewanie/klej.
A czy tą wersję sklejaną da się jakoś rozkleić czy tam rozciąć i złożyć ponownie?
  • 1 miesiąc później...
ale zaplacilem za niego .... 95 zl boje_sie.gifboje_sie.gif. na allegro, intercars itd ceny za ori Boscha sa w granicach 300 PLN, podalem numer u mnie w sklepie babka wstukala w katalog i jej wyszlo ze taki ma byc i ze 95 zl poprosze ok.gif
> kupilem nowy czujnik cisnienia doladowania Bosch i problem ustal
> ale zaplacilem za niego .... 95 zl . na allegro, intercars itd ceny za ori Boscha sa w granicach
> ze 95 zl poprosze
ten w kolektorze ssącym za zaworem "Ogra" ?
tak dokladnie ten (na fotce widac jeszcze stary)
a toś przepłacił, u mnie ostatnio (w lutym) były po 25 zeta, nie wiem po ile dzisiaj, musiał bym zaturlać się do kumpla.
> ale ze original BOSCH'a?
a,ha
>z czego wiec te roznice? 25 a 350 ?
jak zwykle z palca
magia znaczka (BOSCH)
