Zaśniedziałe wkładki zamków.
Już mnie cholera bierze bo nie mam pomysłu co robić. Mam tak zawalone wkładki że ich nic nie rusza. przez okres 4 tygodni codziennie rano i wieczorem dostawały dawkę WD40, Moczyły się w nafcie i oleju napędowym jak również w benzynie. Znacie coś żrącego co nie uszkodzi metalu a rozpuści brudy?? Kiedyś słyszałem że jest jakiś płyn do czyszczenia wtryskiwaczy poprzez namoczenie i wtryski są jak nowe. Słyszał ktoś o czymś takim??
ruszysz tylko demontujac i na noc do wiadra z benzyna i rano probowac wygrzebywac. Inaczej tylko zalejesz drzwi a i tak nie pusci - szkoda szpejow no.gif
Myjka - wanna ultradźwiękowa może być lekarstwem na Twój problem. Oczywiście po demontażu grinser006.gif
U mnie jest system bezkluczykowy więc zamki od nowości pewnie z kilka razy obrócone, przy próbie otworzenia auta bębenek stawiał jakieś opory ale szło, kilka aplikacji WD i może idealnie nie jest ale awaryjnie się otworzy wink.gif Na twoim miejscu wyciągnąłbym zamek i oddzielił bębenek, później już będzie z górki ok.gif
Ja zamki traktowałem smarem silikonowym i suchym smarem w sprayu i gra i buczy. Tylko tylni klapa jak długo sie nie używa to ciężko otworzyć z klucza.
Moczyłem już w benzynie. Nic nie dało. Były demontowane i ręce opadają. Fiacika mam od 2007r i już wtedy nie było możliwości otwarcia drzwi, a dopiero w tym roku zachciało się naprawiać zamki
jak w środku nie ma plastików to rozpuszczalnik nitro i pędzelek.
pędzelkowanie w kąpieli przywróciło wszystkie do życia
A na koniec profilaktycznie co mycie auta (zimą) lub co jakiś czas
A do tego używać co jakiś czas żeby się nie zastały - moje działają wszystkie 4 swiety.gif
W jakiej kąpieli to robiłeś??
Nie trzeba az tak wyrafinowanych produktow stosowac, ja od lat stosuje zestaw: duuuuzo wd40, a jak splynie to olej silikonowy z lidla. Jeszcze zaden zamek nigdy nie odmowil mi posłuszeństwa i robie to 1-2 razy na rok
Grunt to używać zamków i nie dać się im zastać - bo wtedy gdy są potrzebne np. padł akku/bezpiecznik/silownik zamka etc. jest mało przyjemnie. W połączeniu z konserwacją - nie będzie nigdy problemów.
ON
Wspomagany sprężonym powietrzem.
Powiedzcie jeszcze czy trzeba włożyć klucz by wyszedł bębenek z obudowy?? Mam wszystko na wierzchu i nie wiem czy to działa jak w innych zamkach- by wyciągnąć wkładkę należy włożyć klucz.
Czy zdarzyło się komuś czyścić jakiś element metalowy "KRETEM do rur"?? Może to by pomogło, tylko nie wiem jak wejdzie w reakcję z aluminiową obudową wkładki zamka.
Ropa i czas.
Po kawałku puści. ...
to zamek z bagażnika?
jak chcesz cos zracego a niebardzo sie to materialowo usmiecha to sugeruje uzyc plynow do czyszczenia ...felg wink.gif
  • 3 tygodnie później...
Zameczki wyczyszczone i chodzą jak nowe. Jedynie tych blaszek chroniących wkładkę przed kurzem i wodą nie udało się założyć, bo ich mocowanie utleniło się.
