citi19 Napisano 1 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 1 Lutego 2014 Witam Chciałbym Was zapytać , właściwie czy moglibyście rozszyfrować mi kostkę iso w moim Stilo, patrzyłem różne schematy i jest dość nietypowa. KOSTKA ISO stilo 1.9 JTD 115km 2001 r Pod tą kostkę było podłączone connect nav plus. Obecnie chciałbym podłączyć Pioneer MVH-160UI, dodam że po podłączeniu tak jak jest na zdjęciu radio nie ma pamięci i nie uruchamia się bez włączonego zapłonu . Proszę Was zatem o porady Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jaro190 Napisano 1 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 1 Lutego 2014 w oryginale zasilanie masz "pod kontrolą" sieci CAN aby zasilić nieoryginalne radio musisz pociągnąć zasilanie ze skrzynki bezpieczników - stały "+" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
olos Napisano 1 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 1 Lutego 2014 > w oryginale zasilanie masz "pod kontrolą" sieci CAN aby zasilić nieoryginalne radio musisz > pociągnąć zasilanie ze skrzynki bezpieczników - stały "+" stały plus jest w kostce... brakuje plus po stacyjce... podpiac albo od zapalniczki albo od podswietlenia włacznika awaryjnych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nihonjin Napisano 1 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 1 Lutego 2014 > stały plus jest w kostce... > brakuje plus po stacyjce... > podpiac albo od zapalniczki albo od podswietlenia włacznika awaryjnych A fabrycznie nie było + po stacyjce w stilo z CN+ ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
olos Napisano 1 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 1 Lutego 2014 > A fabrycznie nie było + po stacyjce w stilo z CN+ ? u mnie wywaliłem zwykłe cd wiec nie podpowiem.... choc teraz jak bede rozbierał dorzuce jeszcze przełacznik(np w schowku)... co by generalnie radyjko smigało po stacyjce a jak bede chciał słuchac na postoju co by zapłon był off i nie swieciły dzienne to pyk w przełaczniczek i jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nihonjin Napisano 2 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 2 Lutego 2014 > u mnie wywaliłem zwykłe cd wiec nie podpowiem.... > choc teraz jak bede rozbierał dorzuce jeszcze przełacznik(np w schowku)... co by generalnie radyjko > smigało po stacyjce a jak bede chciał słuchac na postoju co by zapłon był off i nie swieciły > dzienne to pyk w przełaczniczek i jest No niestety w naszych stilonach nie ma takiej możliwości żeby radio grało dopóki nie wyciągnie się kluczyka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
olos Napisano 2 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 2 Lutego 2014 > No niestety w naszych stilonach nie ma takiej możliwości żeby radio grało dopóki nie wyciągnie się > kluczyka. stad pomysł na bedzie albo w tunelu środkowym ew w schowku klimatyzowanym.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kukcio Napisano 6 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 > No niestety w naszych stilonach nie ma takiej możliwości żeby radio grało dopóki nie wyciągnie się > kluczyka. Jak to, z kluczem w stacyjce radio nie gra? Coś nie kapuję tego stwierdzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
irqus Napisano 6 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 > No niestety w naszych stilonach nie ma takiej możliwości żeby radio grało dopóki nie wyciągnie się > kluczyka. Możesz jaśniej? Bo radio bez kluczyka tez gra ale przez 20 minut potem się wyłącza. W ustawieniach radia jest możliwość wyłączenia radia wraz zprzekręceniem kluczyka. ROzjaśnij trochę wypowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nihonjin Napisano 9 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 9 Lutego 2014 > Możesz jaśniej? Bo radio bez kluczyka tez gra ale przez 20 minut potem się wyłącza. W ustawieniach > radia jest możliwość wyłączenia radia wraz zprzekręceniem kluczyka. ROzjaśnij trochę > wypowiedź. Tak, ale jak wyciągniesz kluczyk to ono dalej będzie grało. Nie ma takiej możliwości, żeby radio włączało się wraz z zapłonem a wyłączało dopiero po wyciągnięciu kluczyka. Jeżeli zamontujesz radio inne niż fabryczne to wtedy musisz podłączyć ten drugi kabelek +12 albo na stałe, czyli radio wyłączasz i włączasz ręcznie, albo +12 po stacyjce, czyli radio włącza się wraz z zapłonem i wyłącza się po zgaszeniu silnika. Przy tym rozwiązaniu jeżeli chciałbyś posłuchać muzyki na postoju musiałbyś mieć włączony zapłon, stąd wziął się pomysł kolegi olos z tym wyłącznikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kukcio Napisano 12 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 12 Lutego 2014 > Tak, ale jak wyciągniesz kluczyk to ono dalej będzie grało. Nie ma takiej możliwości, żeby radio > włączało się wraz z zapłonem a wyłączało dopiero po wyciągnięciu kluczyka. Fabryczne dokładnie tak ma, ustawiasz jak chcesz. Może się włączyć wraz z kluczykiem lub nie i zamilknąć po wyjęciu lub nie(+20 min.). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nihonjin Napisano 13 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 13 Lutego 2014 > Fabryczne dokładnie tak ma, ustawiasz jak chcesz. Może się włączyć wraz z kluczykiem lub nie i > zamilknąć po wyjęciu lub nie(+20 min.). Nie po wyjęciu klucza tylko po wyłączeniu zapłonu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
