Dojazdówka a Scenic II jeszcze raz ?
Czy tam jest ona jakaś mniejsza czy prawie normalnych rozmiarów ?
Nie umiem znaleźć bo jak mam zmienić normalne koło na ciut mniejszą to moim zdaniem bez sensu hmm.gif
> Tym bardziej że mam koła 16"
Znalazłem 2 rozmiary. 1 z oponą 175, 2 z oponą 115 shocked.gif. Obie sprzedaje gość z Janek pod Warszawą. Wpisz w google: "koła dojazdowe janki".
> Znalazłem 2 rozmiary. 1 z oponą 175, 2 z oponą 115 . Obie sprzedaje gość z Janek pod Warszawą.
jest link do tej 115 ? jaka cena ?
> no taka 115 miała by sens
Link:
dojazdówka
Co prawda napisane, że do Granda, ale rozmiar śrub i otw. centr. jast taki jak w naszych zwykłych. smile.gif No ale cena ... shocked.gif
> Link:
> dojazdówka
> No ale cena ...
zastanawiam się nad kołem z Vectry tylko tam średnica jest 56mm i czy można to jakoś rozwiercić hmm.gifhmm.gif bo wtedy cena by była mała ok.gif
zważ na średnicę tarcz w swoim, bo kupisz taniochę i na przód nie założysz...
> będziesz zmieniał najpierw tył, a później tył na przód
O ile mnie pamięć nie myli, to raczej nie wolno jeździć z przodu na dojazdówce.
chodzi o mechanizm różnicowy (różne średnice felg) - w myśl tej zasadzie = dojazdówka zawsze na tył
> dlaczego ?
jedno koło będzie robiło jeden cały obrót ze skrzyni a drugie np 1.2 obrotu (bo jest mniejsze/większe) hmm.gif
ciekawe... a jak jedno koło buksuje, a drugie stoi w miejscu to co? skrzynia wysypana? grinser006.gif
> mniejsze/większe)
> Chyba urodziny mam
ale jedno i drugie ma 16" no i przy ruszaniu ASR przecież działa zlosnik.gif
rozmiar opona 115/70R16
a widziales kogos by tyle km dojazdowka robil???
u mnie na osiedlu jest golf III ktory na chyba tylko 3 pełne koła, bo jeździ tak i jeździ zlosnik.gif
> To jest DOJAZDOWKA!
opona 115/70R16 92M otwór otwór 56,5 mm da radę to rozwiercić ?
> dobra panowie wracamy do tematu czy taka dojazdówka podjedzie
Jakieś 1,8mm trzeba zebrać materiału i powinna wejść.
Ale bardziej bym, się martwił o ET, co by się nie okazało że felga trze o elementy układu hamulcowego lub o zawieszenie/
> Roztoczyć jeśli już
te mają et 41 hmm.gif i wszystkie są jakoś tak mocno wybrzuszone dookoła zacisków ok.gif
dzisiaj przyszła smile.gif jutro toczymy większą średnicę 270635636-JUMP2.gif z tego co mi się wydaje to zaciski powinny się bez problemu zmieścić smile.gif270635636-JUMP2.gif
  • 4 tygodnie później...
Zakupiona za 100zł smile.gif przetoczona za 20zł pasuje idealnie smile.gif270635636-JUMP2.gif
Teraz tylko muszę obczaić jak ją przypiąć do boku bo mieści się w pionie 270635636-JUMP2.gif
> Zakupiona za 100zł przetoczona za 20zł pasuje idealnie
