lrozycki Napisano 24 Lutego 2005 Udostępnij Napisano 24 Lutego 2005 Zastanawiam się na olejem Mobil 1 Są 2 typy: 0W40 i 5W50. Który Waszym zdaniem będzie lepszy do 1,4 i bardziej przyjazny dla wałka rozrządu ? pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
antares Napisano 24 Lutego 2005 Udostępnij Napisano 24 Lutego 2005 > Zastanawiam się na olejem Mobil 1 > Są 2 typy: 0W40 i 5W50. > Który Waszym zdaniem będzie lepszy do 1,4 i bardziej przyjazny dla > wałka rozrządu ? > pozdr. z tego co mi kiedyś mówiono: 0w40 lepzy a zime 5w50 lepszy na lato czy jakoś tak osobiście używałem jeden i drugi i na żaden nie narzekałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
87654321 Napisano 24 Lutego 2005 Udostępnij Napisano 24 Lutego 2005 > Zastanawiam się na olejem Mobil 1 > Są 2 typy: 0W40 i 5W50. > Który Waszym zdaniem będzie lepszy do 1,4 i bardziej przyjazny dla > wałka rozrządu ? > pozdr. Witam Oba sa b. dobre jeździłem na obu, obecnie 0W40. Uważaj z syntetykami jezeli do tej pory jeździłeś np. na mineralnym, bo bedziesz miał problemy jesli wypłuka Ci w silniku nagary. pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
patre Napisano 24 Lutego 2005 Udostępnij Napisano 24 Lutego 2005 a jaki masz teraz olej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lrozycki Napisano 24 Lutego 2005 Autor Udostępnij Napisano 24 Lutego 2005 > a jaki masz teraz olej? Obecnie Mobil 1 0W40. A historia była taka: Selenia w ramach serwisu, przy 80 kkm Mobil 1 0W40 (to moi rodzice), przy 87 kkm wymiana wałka, zaraz potem wymiana oleju na taki sam. i po kolejnych 7 kkm znowu wymiana wałka (w ramach reklamacji). Niedługo muszę wymienić olej i stąd zapytanie - chciałbym już się raz a dobrze na coś zdecydować. Dodam, że już ok 1000 km od drugiej wymiany wałka i wałek OK. (Mechanicy przy ostatniej wymianie wałka przepłukali silnik i powiększyli otwory na "pajączku") pozdrawiam, Łukasz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MarioWeekend Napisano 24 Lutego 2005 Udostępnij Napisano 24 Lutego 2005 Mam Mobila 5W 50, przejechane 11 tys. km do wymiany jeszcze 4 tys. km i jak narazie wszystko w porządku. Olej praktycznie czysty jak przed zalaniem, nic nie ubyło. Zaleje przy wymianie tym samym. Polecam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zenkub Napisano 24 Lutego 2005 Udostępnij Napisano 24 Lutego 2005 > Zastanawiam się na olejem Mobil 1 > Są 2 typy: 0W40 i 5W50. > Który Waszym zdaniem będzie lepszy do 1,4 i bardziej przyjazny dla > wałka rozrządu ? > pozdr. Od razu na pierwszym przeglądzie czyli po 15 kkm wymieniłem na 0W 40.Jeżdzę na tym oleju bez dolewek od wymiany do wymiany.W marcu będe znów wymieniał o cieszę się że udało mi się zakupić ten olej w cenie 39 pln za litr;)Zawsze płaciłem 47 pln Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawelrylko Napisano 24 Lutego 2005 Udostępnij Napisano 24 Lutego 2005 > Od razu na pierwszym przeglądzie czyli po 15 kkm wymieniłem na 0W > 40.Jeżdzę na tym oleju bez dolewek od wymiany do wymiany.W marcu > będe znów wymieniał o cieszę się że udało mi się zakupić ten > olej w cenie 39 pln za litr;)Zawsze płaciłem 47 pln 5W50 lepiej płuka. 0W40 TBN 9.0 5W50 TBN 12.0 TBN - liczba zasadowa - decyduje o właściwościach płucząco - myjących (określa zaw. detergentów i dyspergatorów). pozostałe właściwości b. podobne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rado_ Napisano 24 Lutego 2005 Udostępnij Napisano 24 Lutego 2005 > Zastanawiam się na olejem Mobil 1 > Są 2 typy: 0W40 i 5W50. > Który Waszym zdaniem będzie lepszy do 1,4 i bardziej przyjazny dla > wałka rozrządu ? > pozdr. Ja wybrałem 0W40 do normalnej eksploatacji i naszych zim Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
giecho Napisano 24 Lutego 2005 Udostępnij Napisano 24 Lutego 2005 hmmm Mobil 1. co panowie sądzą o oleju Neste 5w40. Bo na wiosne przydałoby sie wymienic oliwe chciaz na tej co jest mozna jeszcze "placki smażyc" , czy moze Mobil 1 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
payur_gr Napisano 24 Lutego 2005 Udostępnij Napisano 24 Lutego 2005 > 5W50 lepiej płuka. > 0W40 TBN 9.0 > 5W50 TBN 12.0 > TBN - liczba zasadowa - decyduje o właściwościach płucząco - myjących > (określa zaw. detergentów i dyspergatorów). > pozostałe właściwości b. podobne. Skąd te dane?? Od Leszka Knorpsa?? Skąd On je ma jak Exxon Mobil raczej nie podaje TBN-u dla tych olejów.. Jeśli jest inaczej będę wdzięczny za wskazanie źródła. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawelrylko Napisano 25 Lutego 2005 Udostępnij Napisano 25 Lutego 2005 Od LESZKA KNORPSA! FAKT! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawelrylko Napisano 25 Lutego 2005 Udostępnij Napisano 25 Lutego 2005 Ja byłbym wdzięczny gdyby ktoś: albo potwierdził moje gdybanie, albo wyprowadził z błędu. Mianowicie: mam Bravo 1.6 przejechałem nim już 120 tys. (40 tys. na gazie - auto na gazie nie ja!). Do 60 tys. lany był olej mobil 1 0W50, potem przez 50 tys. mobil s 10w40 a ostatnie 10kkm orlen platinum semisynth 10w40. I w ciągu tego ostatniego okresu zżarł mi 1l oleum. Kombinuję tak: auto jeździ jak cholera (tzn.mocny jest), wykorzystuję cały obrotomierz przy tym nie kopci, nie dymi, silnik nie ma wycieków więc prawdopodobnie gdy wleję olej 10W60 castrol rs formula (parametry ma kapitalne, TBN stosunkowo niskie), to nie dość że go nie wypłuka, przepłuka, zapłuka to jeszcze trochę powinien go uszczelnić przy wysokich temp. (dłużej zachowuje nominalne parametry - nie rzednie w wysokich temp). CO WY NA TO!? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chunkpunk Napisano 25 Lutego 2005 Udostępnij Napisano 25 Lutego 2005 > Ja byłbym wdzięczny gdyby ktoś: albo potwierdził moje gdybanie, albo > wyprowadził z błędu. Mianowicie: mam Bravo 1.6 przejechałem nim > już 120 tys. (40 tys. na gazie - auto na gazie nie ja!). Do 60 > tys. lany był olej mobil 1 0W50, potem przez 50 tys. mobil s > 10w40 a ostatnie 10kkm orlen platinum semisynth 10w40. I w ciągu > tego ostatniego okresu zżarł mi 1l oleum. Kombinuję tak: auto > jeździ jak cholera (tzn.mocny jest), wykorzystuję cały > obrotomierz przy tym nie kopci, nie dymi, silnik nie ma wycieków > więc prawdopodobnie gdy wleję olej 10W60 castrol rs formula > (parametry ma kapitalne, TBN stosunkowo niskie), to nie dość że > go nie wypłuka, przepłuka, zapłuka to jeszcze trochę powinien go > uszczelnić przy wysokich temp. (dłużej zachowuje nominalne > parametry - nie rzednie w wysokich temp). CO WY NA TO!? w dobrym kierunku dedukujesz ja mam 70 tysiakow i do tej pory lalem castrola magnetica 5 40 i tera mysle o 10 40 wlasnie mobila podobno dobry bo mnie cos ten magnetic jakis suchy i dziwnie pachnie przepalencem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawelrylko Napisano 25 Lutego 2005 Udostępnij Napisano 25 Lutego 2005 > w dobrym kierunku dedukujesz ja mam 70 tysiakow i do tej pory lalem > castrola magnetica 5 40 i tera mysle o 10 40 wlasnie mobila > podobno dobry bo mnie cos ten magnetic jakis suchy i dziwnie > pachnie przepalencem chunkpunk przeczytaj dokładnie: chcę z półsyntetyka zmienić na pełen ale o niskiej zaw. substancji myjąco - płuczących. ten castrol ma wyższy wskaźnik lepkości, czyli mniej zmienia się jego lepkość wraz z temperaturą - dłużej utrzymuje nominalne parametry. Niskie TBN po to, aby nie wypłukać nagarów (o ile oczywiście są - kto wie jak to sprawdzić?). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
payur_gr Napisano 25 Lutego 2005 Udostępnij Napisano 25 Lutego 2005 > Ja byłbym wdzięczny gdyby ktoś: albo potwierdził moje gdybanie, albo > wyprowadził z błędu. Mianowicie: mam Bravo 1.6 przejechałem nim > już 120 tys. (40 tys. na gazie - auto na gazie nie ja!). Do 60 > tys. lany był olej mobil 1 0W50, potem przez 50 tys. mobil s > 10w40 a ostatnie 10kkm orlen platinum semisynth 10w40. I w ciągu > tego ostatniego okresu zżarł mi 1l oleum. Kombinuję tak: auto > jeździ jak cholera (tzn.mocny jest), wykorzystuję cały > obrotomierz przy tym nie kopci, nie dymi, silnik nie ma wycieków > więc prawdopodobnie gdy wleję olej 10W60 castrol rs formula > (parametry ma kapitalne, TBN stosunkowo niskie), to nie dość że > go nie wypłuka, przepłuka, zapłuka to jeszcze trochę powinien go > uszczelnić przy wysokich temp. (dłużej zachowuje nominalne > parametry - nie rzednie w wysokich temp). CO WY NA TO!? Wlać można, zaszkodzić chyba nie powinien - jedno ale: pałer może lekko opaść (tak mówią, prasa pisze, nie sprawdzałem) i spalanie wzrosnąć (ale to powinny być aptekarskie, jednak zauważalne rożnice, szczególnie w zimie przy eksploatacji na krótkich odcinkach) - drugie ale: kupić z raczej pewnego źródła... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chunkpunk Napisano 26 Lutego 2005 Udostępnij Napisano 26 Lutego 2005 > chunkpunk przeczytaj dokładnie: chcę z półsyntetyka zmienić na pełen > ale o niskiej zaw. substancji myjąco - płuczących. ten castrol > ma wyższy wskaźnik lepkości, czyli mniej zmienia się jego > lepkość wraz z temperaturą - dłużej utrzymuje nominalne > parametry. Niskie TBN po to, aby nie wypłukać nagarów (o ile > oczywiście są - kto wie jak to sprawdzić?). dlatego napisalem "w dobrym kierunku dedukujesz" a to co ja mam napisalem zeby siem pochwalic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Radkez Napisano 26 Lutego 2005 Udostępnij Napisano 26 Lutego 2005 > Zastanawiam się na olejem Mobil 1 > Są 2 typy: 0W40 i 5W50. > Który Waszym zdaniem będzie lepszy do 1,4 i bardziej przyjazny dla > wałka rozrządu ? > pozdr. Witam. Od jakiegoś czasu wymieniam olej w autoryzowanej stacji Mobil. Z ciekawości zadalem to samo pytanie mechanikowi tam pracującemu. Odpowiedzial, że jest to praktycznie to samo tylko, 0W 40 ma niższą temp. krzepnięcia a 5W 50 jest lepszy do wyższych temperatur. Jednak generalnie te oleje niczym się nie różnią. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawelrylko Napisano 26 Lutego 2005 Udostępnij Napisano 26 Lutego 2005 > dlatego napisalem "w dobrym kierunku dedukujesz" a to co ja mam > napisalem zeby siem pochwalic jak masz 70kkm i lejesz Castrol Magnatec 5W40 to moim zdaniem robisz dobrze. silnik młodziutki więc chyba nie ma potrzeby lać mu półsyntetyk. jeżeli już to zmień markę oleju chociaż Castrol to jedna z najlepszych firm na rynku - takie wielkie laboratorium, nie produkują sami składników tylko kupują od innych więc mogą wybierać same najlepsze składniki (nie muszą zbywać produktów z nieudanych partii). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
