Czy silnik wycieraczki tylnej do bravo i seicento to tosamo?
Znalazlem na allegro cos takiego klik
Pisze ze to silniczek do SC, ale mi wyglada bardzo podobnie jak ten do bravo.
Oprocz tego jeszcze znalazlem cos takiego klik
To chyba taki sam jak wyzej, a pisze ze do bravo oraz seicento z czego wnioskuje ze sa takiesame.
Czy ktos ma doswiadczenie w tej kwestii i wie ze do tych samochodow sa takiesame/rozne silniczki (niepotrzebne skreslic).
Bede bardzo dzwieczny ze wszelka pomoc.
Silnik tylnej wycieraczki do Bravy wyglada inaczej.
Np. tak:
http://www.allegro.pl/item88604633_silnik_wycieraczki_fiat_brava.html
A czy silnik od seicento pasuje do bravy - to juz zupelnie inne pytanie :-)
pzdr
Rostek
> do bravo.
Jak jesteś manulany to wystarczy przeszczepic od Poloneza czy Felicii albo innego taniocha i bedzie. Nie problem wywiercić nowe otwory lub dac blaszki do mocowania.
A jak jestes bardzo manualny to mozesz przeszczepic i dopasowac cala tylna klape od Poldka
Co za problem powiercic troche dziurek i dolozyc kilka podkladek :-) i uszczelek.
pzdr
Rostek
Hmm do bravy to nie wiem. Ale moj co mialem do bravo napewno wygladal inaczej niz ten co pokazales.
Jak widac jest inny w bravo i inny w brava
silniczek od bravo i SC są fizycznie takie same ok.gif ale różnią się zakresem działania tzn. w bravo wykonuje on 180' i powrót w SC jest to mniejszy kąt..... do tego działają chyba w odwrotne strony, ale tego nie jestem pewien
Ja mam w swoim Bravo od sejaka i rózni sie tym ze właśnie chodzi w dróga strone i nie ma wbudowanego spryskiwacza. Ale byl o polowe tanszy wiec kupiełem.
Pasował bez problemu i dziala juz ponad pół roku.pozdro
> spryskiwacz da się założyć.....
a o tym nie wiedzialem. Wiem ze tak jakos bylo połączone z silniczkiem ktorey obslugiwał spryskiwacz.
A jak mozna podłączyć?
tuleja przy silniczku od B jest spłaszczona z jednej strony i na to wchodzi sryskiwacz.....
w sejaku tuleja jest okrągła trzeba albo ją spiłować albo spiłować element wystający ze spryskiwacza (przekrój wewnętrzyny jest okrągły z taką wypustką tą wypustkę trzeba spiłować)
> Np. tak:
> pytanie :-)
> pzdr
> Rostek
to jest silnik od wycieraczek przednich
co do silniczka tylnych mechanizm od seja kreci w inna ale sam silnik w te sama podejzewam maja wiec inne slimacznice przelozyc mozna
a moze sprobowac swoj zregenerowac moze wirnik pasuje od poldka np...
Ja juz mojego nie zregeneruje, bo wlasnie jak to robilem, to rozpadla sie obudowa frown.gif
> dróga strone
Dlatego właśnie niektóre Brava mają wycieraczkę tylnia z innej strony :-)
> Dlatego właśnie niektóre Brava mają wycieraczkę tylnia z_lol1.gifz innej strony
>>I ja chyba bede niedlugo jednym z nich
Chyba ze masz Fiat Brava
A powiedzcie czy podobnie rzecz ma sie do MW... mam spalony silnik a moglbym sobie spokojnie zalatwic bez zbednych wydatkow z seja...ma to sens (moze krecic w druga strone;) )
w marei weekend to juz wogule super bo kreci tak samo jak w seju i nie ma spryskiwacza nie wiem tylko jak mocowania
> Ciekaw jestem jak to zrobisz skoro masz na środku
Co na srodku? Jak na srodku? Nie lapie?
Co za roznica w ktora strone sie wycieraczka kreci?
PS. Co to za ufo masz w profilu? To co mu sie tak rusza, to jest ten laserek z KITa ?
