[147] Ślizg wspornik podnośnika szyb
Da się to gdzieś kupić ? wg epera nie występuje jako oddzielna część sciana.gif
Się wzięło i połamało
Ten plastyk ułamał się, ponieważ najprawdopodobniej masz wyeksploatowany podnośni, i nie ma innej możliwości jak wymiana całości.
Linka zardzewiała w środku, lub rozwarstwiła się i blokuje.
Poza tym całość nie jest w cenie złota.
z tego co się orientuję, to nie doszło do takich zniszczeń...
do tego to ponoć powszechny problem w tym modelu (łamanie plastiku) frown.gif
jest nie jest, ale podejście a'la ASO nie do końca mi pasuje. Drut też odpada, ale puki co szukam alternatyw wink.gif
> Nie uśmiecha mi się kupowanie całego podnośnika
a jakie obiawy są tego uszkodzenia? Bo u mnie też coś z szybą złego się dzieje, na dół idzie całkiem sprawnie, ale do góry się klinuje i zatrzymuje i szyba ma jakieś dziwne luzy grinser006.gif Może mi to samo padło 270751858-jezyk.gif
> całkiem sprawnie, ale do góry się klinuje i zatrzymuje i szyba ma jakieś dziwne luzy Może mi
> to samo padło
> nie chcę Cię martwić, ale objawy dokładnie takie same
no to wiem co szukać. Tymczasem zobacz na AH bo rozpisałem się na temat wtyczek grinser006.gif
> to samo padło
> U mnie podobnie, zwłaszcza prawa, TTTM
Często w takim przypadku pomaga zwyczajne przesmarowanie prowadnic szyby. Pęknięcie nie jest często spotykanym problemem. większym są zanieczyszczenia uszczelek/prowadnic.
plan przy rozbieraniu był właśnie taki jak piszesz czyli smarowanie i czyszczenie. Tak było w przypadku drugiej szyby i wystarczyło, tutaj niestety doszło do pęknięcia
Nie trzeba było nic przycinać czy zamieniać stronami.
> Ślizg od Lancii Lybry pasuje.
miałem lybrę, wyimieniałem ślizg... w życiu po twoich fotkach bym do tego nie doszedł biglaugh.gif ni huhu nie podobne biglaugh.gif
> miałem lybrę, wyimieniałem ślizg... w życiu po twoich fotkach bym do tego nie doszedł ni huhu nie
> podobne
forum AH mówiło, że będzie pasował, koleś z firmy regenerującej podnośniki też, ale nie był pewny..... mój mechanik założył, nic nie przerabiał więc jest przeszczep z Lybry skromny.gifzlosnik.gif
a te plastiki z libry da się kupić? Jakiś link/numer/ namiar?
